Нужен совет по магистральному фильтру
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Asdki, 18.06.15.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Спасибо. Как-нибудь попробую.
    Хотелось бы получить ответ еще на один вопрос. Есть ли какой-то вариант небольшой системы обезжелезивания воды, рассчитанный на одного потребителя? На посудомойку, например?
    Дело в том, что в условиях квартиры выделить уголок для большой системы обезжелезивания достаточно проблематично.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Запарился искать и анализировать... Что конкретно купить. Есть Аквафор А800. Перед ним и после две ВВ20. Анализ воды показывает только превышение железа в 10 раз над ПДК, 3 мг/л. Все остальное в пределах ПДК. Анализ государственной службы. Скважины две 130 и 144 метров. давление в системе сейчас 5 атм. Летом не менее 3-4 атм. Разборы воды невелики. 2 взрослых человека, душ. Ванны нет. Какие картриджы покупать для механической очистки и какой после Аквафора? Какой фирмы? Помогите сделать выбор...
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А чем они занимаются эти картриджи, если все остальные параметры не превышают ПДК?
    Оставьте колбы фильтров без картриджей, и не тратьте деньги попусту.
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Хороший совет. Но! Анализ не описывает механические примеси. Нужен фильтр. Какой? Полипропиленовый в объеме или шнур? Или вовсе обычная веревка? Сколько микрон? Хотя вода у нас действительно чистая. Да и 600-700 рублей невеликие деньги. Только что и какого производителя брать?
    А вот после Аквафора еще есть железо, фильтр коричневый. М. б. пробивает растворенное? Ставил угольный... В железе послее 3 месяцев. Установщики говорят, что угольные очень хороши Аквафоровские. Ну, так на то они и установщики их. Так что с фильтром перед разбором воды непонятка... Отсюда и вопросы...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе может быть / должен быть параметр "взвешенные вещества".
    Крупные примеси (окалина, песок и т. п.) удаляются фильтром-грязевиком с сеткой 100-150 мкм.
    Значит крупных примесей и взвеси (ил, дисперсный песок и т. п.) нет.
    В таком случае зачем нужен картриджный фильтр перед умягчителем?
    Растворённое железо картриджный фильтр (полипропилен, уголь) не задерживают. Они задерживают окисленное (нерастворённое), т. е. трёхвалентное, железо.
    Если после умягчителя в воде остаётся железо, вопрос: "может в консерватории что-то поправить"?
    Т. е., может изначально технология очистки не верная?
    Ну, это так - информация к размышлению.
    А на ваш вопрос по поводу картриджей - ставьте то, что ненакладно.
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Спасибо, что взяли на себя труд вникнуть в мою проблему.
    Грязевик есть. Чистится регулярно. Особо чистить нечего. Анализ воды (аквариумный) проведен вчера. Более 3. Первый фильтр обычно ставил намотанный. Из чего веревка не помню. Много (субъективно) железа. Аквафор настроен под руководством специалиста Аквофора. Железо в воде после всех фильтров 0,2-0.25. Оставить набор картриджей? Механика - полипропиленовый в объеме, 5 мкм. Угольный поискать по отзывам?
    Вам большое спасибо!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не сочтите за занудство, но меня "терзают смутные сомненья". По поводу правильности выбранной технологии очистки вашей воды.
    Выбрать-поменять картриджи - проще простого. Но похоже, это не решит вашу проблему глобально.
    Для вашего же блага будет полезно сделать анализ исходной воды в аккредитованной лаборатории (не в Леруа и т. п. экспресс-тесты). На показатели, указанные в п.3.1.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вот последний анализ.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой из скважин?
    Может во второй скважине железа больше?
    Как упомянули
    Специалист Аквафора подмес исходной воды устанавливал для регулирования мягкости очищенной воды? Типа, чтобы вода была не слишком мылкая.
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Электролиз,
    Вода из скважин поступает в общую магистраль на весь поселок. Забор воды для анализа делали из магистрали при двух работающих насосах. Узнавал в управляющей компании. О возможностях манипупяций с байпасами знаю, пробовал. Реально подмес не требуется. Оба байпаса не задействованы.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Заинтриговали меня:)
    Первое. Как ранее сказал, картриджи в вашем случае - "по барабану" какие. Не принципиально это.
    Второе. Если есть "проскок" железа, надо разбираться со смолой Аквафор А800. Судя по дате анализа воды умягчитель проработал год. И начал "травить" железо. Если картридж фильтра перед Аквафор А800 чистый, значит железо в исходной воде двухвалентное (неокисленное). Аквафор А800 должен удалять это железо (вместе с жёсткостью) до нуля. При отсутствии подмеса вода после Аквафор А800 должна быть мылкая. Если это не так, настройки управляющего клапана Аквафор А800 не корректны для вашей воды и водопользования. Возможно, смола обросла трёхвалентным (окисленным) железом. Тогда надо выполнить хим. мойку Аквафор А800.
    В общем, если Аквафор А800 на гарантии, вызывайте специалиста Аквафор. Пусть разбирается со своим оборудованием.
  12. water-form
    water-form
    water-form
    Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115, к. 1 офис 1
    Вы рассматриваете только систему очистки кабинетного типа? Системы колонного типа выйдут дешевле, а качество воды на выходе будет одинаковое.
  13. water-form
    water-form
    water-form
    Не понял что у вас уже стоит дорогой аквафор 800 который начал барахлить. Вопрос снимаю
  14. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Всем добрый вечер.
    Центральный водопровод в небольшом поселке. Старые трубы. Часто аварии, ремонты, замены и подключения потребителей. В итоге - очень много примесей (грязи) в воде. Так называемая "ржавая/рыжая вода".
    По классике поставил один грязевой 110 мкм и колбу SL10 с картриджем из нити10 мкм. Через пару месяцев с грязевого ничего практически не слилось (чисто), а картридж в колбе весь коричневый, под замену. Причем полностью система не чистила, вода все равно проскакивала слегка рыжая. Поставил картридж 5 мкм пористый. Забился за двое суток (по цвету стал темно-коричневый). Через неделю я из него вычерпывал глину кусками уже.
    Сейчас "грязевой" выкинул, вместо него поставил ВВ10 с картриджем из нити 10 мкм и в колбу SL10 поставил нитевой 1 мкм. Жду.
    В общем задача такая - как умудриться подобрать правильный каскад фильтров, чтобы они и чистили достаточно и забивались примерно одинаково интенсивно?
    Есть идея в ВВ10 поставить двухслойный картридж с нитью 10 мкм снаружи и пористым 5 мкм внутри. Но не уверен.
    Анализ, как понимаете, брать в таких условиях бесполезно. Тут только опыт и эксперимент.
    Всем спасибо за идеи.
  15. Savage_RUS
    Savage_RUS
    Savage_RUS
    Периодически слышу от строителей, что колбы из пластика часто (по их наблюдениям) лопаются или протекают.
    Также периодически слышу от строителей, что колбы из "нержавейки" через год-два начинают активно корродировать и терять герметичность под крышкой.
    Хочется послушать что скажут здесь: выбрать магистральный фильтр пластиковый лопающийся, но не ржавеющий или из "нержавейки" не лопающийся, но с риском коррозии?
    Производитель?
