Садовая инженерия
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Andreevev, 18.06.15.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я думаю что и 110 тройника равного с 3 заглушками хватит, труба же не на метр закопана. Нижнюю перфорировать чуть чуть и приклеить в боковой сделать отверстие для трубы (вход) а с верхнего раструба снять уплотнитель и накрывать заглушкой для того чтоб легко снималась. Заглушку покрасить в зеленый цвет чтоб в глаза не бросалась или прикрепить на нее какой нибудь садовый фонарь или фигурку:super:
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только по деньгам ето как то по дороже получится чем предложение выше было, и появится вопрос как закрепить тройник что бы он не крутился в трубе 110 мм... ну мне так кажется...:|:
    а так предложение имеет право на жизнь:super:
  3. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Я говорю о том что 110 вместо 160 достаточно будет. Что там делать то, только быстро съем защелкнуть и разъединить потом. длинна 110 тройника 210мм думаю достаточно чтоб закрепить
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тогда наверное обычного патрубка 250 мм будет достаточно... и даже дренаж будет куда положить, им же закрепить напорнаую трубу что бы она не мотылялас в каналье...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    пока готовлю место врезки... обдумываю всеже использование применить дождеприемник... стоит 400р но зато спокойно можно врезать тройники и если что поменять его, т. е удобство в обслуживании
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги привет купил фонари ландшафтные, и не могу понять как они вообще подключаются? те которые устанавливаются в грунт? Схема у меня последовательная, а по фото видно что внутрь фонаря 2 кабель не поместить
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в этом фильме показано но не совсем понятно
  8. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Если правильно понял вопрос, то вижу 3 варианта:
    1. Сделать соединение до фонаря
    2. Заменить кабель на, например, четырехжильный (смотреть чтоб по нагрузкам прошел)
    3. Переделать (рассверлить, заменить... надо смотреть по месту) эту входную металлическую штуковину.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    3 вариант рассматриваю
    ка тогда будет выглядеть схема?
    Еще есть вариант сделать коробки спаечные из канализационной трубы
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Как вариант - поискать что то типа такого конектора, но для 220
    С герметичностью у него не знаю как будет
    Ну или "орехи" приспособить, коробку то все равно делать.
    Если совсем без горобки, и всю коммутацию внутри светильника делать, то ИМХО, только придумывать как 2 провода заводить во внутрь.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот уж дилема)... сегодня поеду пообщаюсь с электриком... самое интересное что везде есть ландшафтное освещение а как сделано не рассказано)
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    в фонаре за место подцепленного одного провода, будут подцеплены по два, один приходит, другой уходит... какая тут схема... принципиальная схема для всех 3 вариантов будет одинаковая (последовательное же подключение), географически только общая точка соединения будет находится в разных местах: либо в фонаре, либо снаружи фонаря.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    по которой можно вести предметный разговор... в инете невидно разбора данной темы, все очень скудно, если и есть то самые интересные моменты скрыты, было бы все просто тогда все уже бы разжевали давно...
  14. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    все понял... сам все перепутал, поэтому и не понятно) либо Вы говорите, все таки, о параллельном подключении, раз хотите поместить туда еще один кабель...
    Вот две схемки из инета:
    параллельное:
    Тут о чем я говорил, надо 4 проводка (2 фазы и 2 нейтрали) что бы соединить внутри фонаря, либо соединять за пределами, что то типа рисунка у @NeYa,
    последовательное:
    тут у вас уже выходят 2 проводка из фонаря - оба фаза
  15. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Самая оптимальная схема
    Мощность светильников какая?
