1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Норвежский фасад с нащельником.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А сколько копий было сломано вокруг этого узла!
    Да, и фотка-последний взгляд:)
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Plotinum,приветствую
    А стык доски как будет оформляться? По вертикали который, доска то наверное 3м
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Откосы до установки окна? :nono: Не побоялся? :)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доска 6 метров. Но стыкуем через 3 метра. На фронтонах стык через 3 метра через горизонтальную наклонную доску- на первом фото слева видно.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не:) В Озерах ставили почти также-тут чуть дальше пошли-внутренний край откоса и наружный край окна практически совпадают-пенить можно весь зазор с упором в изоплаат.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А что у вас за отливы над окнами? Они заходят под фасадную доску? Вроде слева их нет, а справа уже есть. Как они устроены? Или они так, декоративные?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Будет навес над крыльцом.
    Выложу весь э ..., все трудности с окнами из за этого отлива попозже.
    Отталкивался отсюда
    Но в идеале и модерни;) лучше вот так
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это был почти двухнедельный вынос верхнего мосла позвоночника :aga:
    Только это не балконка, а полноценная входнуха.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что у неё вставлено в нижней половине под стеклом? Какой материал?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обычный сэндвич, ПВХ-ЭППС-ПВХ.
    Хозяйке замаскирован подарок.
    Если надумает с внешней стороны вставить в заполнение крашеную в цвет фасада досочку или фанерку, то у неё есть 8 мм запаса на эту толщину, только заменив штапик.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_0208.JPG Доска мохнатая от Ревалдии, покрашенная в заводских условиях
    Краска от Тиккурилы-научился наконец правильно писать, побывав на одноименной станции:)
    Называется Punamaali -красная краска-спасибо переводчику;)
    IMG_0197.JPG Торцы вручную красим.
    IMG_0201.JPG 95*20 первым слоем, гвоздь 2,8*50 хот цинк гальванайзд под барабан, из финки, ибо нет тут таких :( 89 м Бостичем.
    IMG_0207.JPG Верхний слой 145*20, гвоздь 75 хот цинк гальванайзд, реечный китаец 34 градуса.
    IMG_0208.JPG Спецы поймут -где гвоздь какой;)
    IMG_0211.JPG Да, про гвозди, второй слой идет через пустоту, поэтому приходилось глубину на минимум ставить, а давление до 5 опускать.
    новым компрессором от Гвоздемета:)
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @logi2121, @Plotinum, мне конечно и беленькая дверь нравится, но над вашим Алексей э... предложением я обязательно подумаю. Можно, Женя? (Что за штапики, где брать?)
    P. S. Сегодня была на заводе у @logi2121 :hello:, забирала доп. окно у входной двери. Впечатлилась:|:.
    Там делают тааакие большие окна:victory:.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Докладываю. В середине марта были заброшены в отсек для мыла уличного рукомойника 3 разных оцинкованных гвоздя: речецкий (выковыренный из обоймы), форестовский (выковыренный из барабана) и финский Prof, который честный hot galvanized. За 2,5 месяца плавания в водичке ни один гвоздь не покрылся ни ржавчиной, ни окислом. По мере высыхания водички, она туда добавлялась снова и снова. Да, вода не полностью покрывала гвозди, а где-то наполовину. Чтобы не перекрывать доступ кислорода к гвоздям.
    Второй эксперимент. Леса были сколочены в том числе и форестовской оцинковкой 50 мм. За 5 месяцев ни на одном этом гвозде не выступила ни ржа, ни окисел.
    Из этого сделали заключение: нашим гвоздям на фасаде быть.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Которым?
