1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Соседу надо показать, только что укатал 250 мм плиту без ребер на 100 мм пенопласту без песка, но на залитую площадку снизу тоже из плиты, последней выровнял площадку типа. Два этажа арматуры 14.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если обсудить элементы стропилины. Можно ли пояснить способ крепления через стойку на стене? Через что стропилина упирается в стену внешнюю?
    P. S. Намылил на следующий год сделать штук 5 финских ферм :close: с фанеркой 12 и клеем возможно в целях ускорения процесса установки. Картинок у Паханыча спрашивать не буду - все равно не даст псевдоамериканским шпионам, так думаю как нить прокатит. А тут новый вариант без врезок стропилин.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не понял о каком узле идет речь. :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да вот смотрю гадаю, как это собрано. Все думал, зачем читать темы скандинавские. И наконец надумал. Применить ферму сканди (с завышенной стропилиной в конце) не по назначению.
    Нужна она, чтобы закинуть ее быстро и накрыть сегмент крыши 2,5 метра. Поставить фермы побырому вместо временной крыши (реконструкция). Скорость сборки имеет значения, чтобы не заниматься укрыванием жилой части дома.
    А как ферма - ферма не нужна. Если поставить ферму в пролет, то исходя из законов физики она просядет на 1,5-2 см в середине. Несущая стена в такой задаче нравиться больше. У Вас стропила поставлены на несущую балку. И на первый взгляд сбора тоже будет быстрой, но не настолько как с фермами. Во-общем финский с несущими перегородками нравиться больше - прогнозируемо, без просадок и надежнее.
    Вопрос - как был сделан элемент в кружочке?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доска поперек потолочных балок, на нее -опора под стропилину, сбоку нашлепка.
    При возможности сделать фермы-делайте, и будет вам счастье! :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Понял. На стропилину не действуют боковые силы, поскольку она "лежит".
    Про ферму, боюсь @Паханычъ такую картинку не найдет, а @Puzan3011 боюсь не спроектирует, даже если переложится на жесткость. Нужна ферма со смещенным центром и разными углами скатов с малым углом. Ориентировочный вес 100 кг. Во-общем ферму такую экспериментально уже собрал, посмотрим выживет ли под снегом. Нагрузку на весь пролет проверять не буду. Будет лежать на центральной стене. Посмотрим чем дело закончится:)
  7. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    А нам сегодня закопали газовую трубу. Всего пять лет обещаний и вот свершилось. Газовщики сказали, что как только 5 % потребителей все оформят, в трубе будет газ.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Вот бумажка на которой подрядчик коряво написал мне смету подключения.
    В принципе так все и вышло, кроме прокола под дорогой который мне в 15 обошелся ...
    Плюс еще проект 30 и тете проектировщице 5 тыщ за то что она сама его согласовала .. 2015-09-01 21.43.55.jpg
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да, газ от участка в 10 метрах через дорогу
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дело в том, что в пределах 50 тыр. можно врезаться в магистральный газопровод. Т. е. тебе приведут трубу к участку. А уж после этого они высосут всё бабло, т. к. труба на участке (как у меня) это еще не означает газ в доме.
    Да, расценки, говорят, сильно зависят от района Ленобласти. В Гатчинском одни цены, в Выборгском другие, в Ломоносовском третьи. Т. к. от разных знакомых из разных районов разные цены на подключение. :faq:
    Короче, бред в этом Газмясе :no:
  11. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Dan!la, а у вас кто хозяин трубы? У нас тоже есть недалеко от участка выход газовой трубы, которая принадлежит ТСЖ, предлагали подключиться за 350 тыр. Но мы лучше пять лет подождем:)]. Кстати, никто не знает, есть ли какие-нибудь денежные льготы на подключение для ветеранов войны? Может вообще бесплатно обойдется:aga:.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Трубу клало наше ДНП за наши же деньги. За это денег с нас никто не берет. У нас на территории ДНП есть газораспределительная подстанция, к которой подключена труба низкого давления на весь поселок. От этой трубы к каждому участку проведены ответвления. Т. е. у каждого техническая возможность подключения есть. Дойка начинается на работах по проектированию, согласованию, прокладке трубы от границы участка до дома, по дому, монтаж счетчика, громоотвода, котельного оборудования, проверки этого всего, открытия "главного вентиля" и прочим из пальца высосанным работам. Причем, сделать часть работ самим не дают. Разве что траншею прокопать и трубу купить. Ну тыс. 20 максимум сэкономить можно. Хорошая кормушка у них.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да в газмясе вообще клоунада, я в шоке от них
    В лененерго в разы больше порядка, хотя тоже те еще говнюки ...
    Приехали подрядчики, откопали магистраль и сделали канаву на участок, проложили трубу, сделали вывод на участке. К магистрали должен сам газмяс подключить, поэтому конец трубы оставили в канаве у магистрали, все закопали и уехали
    В прошлую пятницу должна была быть врезка, приезжает аварийная газовая, выходят три лица необыкновенной ширины, и задумчиво смотрят в поле. Где шурф спрашивают. Я говорю там где вы его выкопаете. Мы не копаем говорят. Не понял говорю, а кто копает, я чтоли ... смотрите договор говорят, я читаю договор с газмясом, там реально написано что шурф обеспечивает заказчик, тоесть я ..
    Я звоню тете в газ говорю какого у вас в договоре такая фигня, она не при делах договор стандартный ... я звоню подрядчику спрашиваю а какого фига вы закопали шурф, они говорят мы не имеем права оставлять яму :close: газмяс машина разворачивается и уезжает ...
    Завтра дубль два, шурф выкопан сегодня за 5 тыр, жду что они приедут завтра и скажут что он узкий, или мелкий, или глубокий :mad:
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это как 15квт за 500руб...тут целая ветка из счастливчиков и не очень..Все упирается во время.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А в чём великий смысл газа в ЭЭ каркаснике, с подключением за 300 тыщщь? Плюс ежегодная профилактика. Это же для кирпидона неутеплённого топливо...
    В европах газ вон непрерывно дешевеет, в соседней Эстонии конечный потребитель уже платит меньше 0.37 евро за кубик.
