1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Получите в результате винты, сабли и прочие фигуры начертательной геометрии...
    Даже на ламинате написано что нельзя вскрывать пачки до укладки ...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первая же ссылка (не рекламная) по гугль-запросу "Инструкция по укладке ламината".
    UPD. Был не внимателен. Про не вынимать из пачки упусьтил. Возможно и не выниамть. Ламинат укладывал, не помню как было. Вообще, ламинат композит - несколько слоев и не все на основе дерева. Возможно есть нюансы. Но для подложки под ламинат от Штейко и Изоплата инструкция их как раз рекомендует плиты доставать и расставлять с разрывом. Впрочем ключевое то, что ламинат (пусть в пачках) надо выдерживать при комнатной температуре. :hello:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, открылась. Рецепты простые, но по мне проще готовую купить-слишком много времени уходит на варку. :)
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Там еще известь гасить и для шведского рецепта аутентичную натуральную олифу наверное тоже самому гнать.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока сохнет эковата, идет процесс покраски ИБ для внутренней отделки.
    Тем временем на секретном объекте сельхозназначения...:)
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Из таких объектов хрен потом вытащишь субъектов на лужок пастись..придется теперь офеншуивать пастбище.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Эт что получается что моим год осталось всего? А как же те что у ставропольских билдеров? Тож пока не один не сдох. И от Шамана тоже не слышал о мертвых кроме тех что на солнце зажарили и заморозили.
    У мну пылик ничего не разбивал дополнительно. Но скажу так - пылик это как культиватор при перекопке огорода. как не старайся а такого качества копки лопатой не добьешся.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У мя чорные 14V литиевые макитки на работе хрянячат в профрежиме. Оригинальный акк выдерживает 8-9 месяцев примерно. Пробовал менять на Практику - оффчинка не стоит выделки. Такссать амперчасов на вложенный рупь у оригинала больше.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В баттерике не пробовал сменными затариваться-раз на 8-9 месяцев надо?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня шурики выхаживают 2-3 редуктора, одну кнопку, пару щёток, потом в помойку, как якорь сгорит. А к новому даются новые акки :aga:
    Ни один псевдопрофессиональный шурик не выхаживает гарантию в профрежиме. Ни Хитачи, ни Макита, ни Бош.
    Только Хилти и выше.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может все таки черно желтый попробуешь в профрежиме? :)Без щеток который
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    5.jpg Эковату подсушили, стартуем пароизоляцию.
    1.jpg 2.jpg Подготовили щиток Хагер по временной схеме вот для этого электрокотла
    3.jpg 4.jpg Зима не за горами:)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Женя, сколько реально нужно сохнуть эковате и какая минимально допустимая температура для нанесения ВКМ?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Саша, в нашем случае получилось порядка двух недель, если бы знал заранее-запустил бы теплые полы:)Минималку спрашивай у исполнителей:)
