1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Низ горизонтально, чуть выше подоконника, верх вертикально-так в трех помещениях, еще в двух ИБ вертикально, еще в двух-горизонтально,еще в двух-гипс.
    Перекрестное 50*50,для вентзазора по наружным стенам 20*45,для обрешетки -30*45.
    По перегородкам 20*45 в один слой.
    Пока пытался копи-пасте уже ответили:)
    На саморезы пока, универсальные, потом гвоздями пробьем, вчера очередной компрессор хватил песка, another one bite the dust так сказать:(
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А визуализации нет ? Очень интересно!
    Правильнее гвоздями сделать? При наличии нейлера...
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей, тут еле согнали с 23 цельсиев до 18, дня за четыре, поставив Северянин на 1 ступень, и регулятор на 15 градусов, зачем куда еще аккумулировать при наших то скачках температуры?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Женя, запомни, зимой согреться проще, чем охладиться летом. ;)
    Перестановка мест слагаемых сумму денег не меняет, а пользу приносит:pioner:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Визуализация в живую будет:)
    Да, по два в узел.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Plotinum, Женя, нам всем пятерки? А Алексею за перфекционизм кол, это сейчас не в тренде.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, а как норги охлаждаются при гиперостеклении? Неужто кондеями?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нее, он же за саму идею борется. Ну должен же быть кто-то не совсем эйхайтный :)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное снаружи как у Валеры?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Хорошо...Тогда дополнительный коллоквиум для зачета.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, прошу прощения, не заметил...а вентиляция уже была?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, пока Вилпе для санузла, котельной, кухонной вытяжки. По комнатам будет скорее всего, но попозже.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А приток?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, эту зиму пока никак, в сезон, при пмж будем все думки реализовывать.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понял, я не от праздности пристал..понять хочу..то есть в таком режиме как сейчас +20внутри и до 0 на улице конденсата не наблюдалось?
