1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Щитом мебельным 250 мм, там еще заглушки 12 е поставим, крепеж закрыть.
    А если оттенки снега за окном прибавить! :)
  2. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    У нас на Сенной за окном все оттенки грязного мокрого и противного. Мерзкая погода!
  3. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    А у меня вот такая сорт Э :super:.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Остатки выбрал. 130*3000
    Буду делать сборную солянку из разного сортаманта.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А я думал у нас имитация дорогая...
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А у вас почем когда границу с Польшей перекрыли? :)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не дави на больное. У меня из-за долбаных пшеков на границе ветрозащитная плита зависла. Щас опять через литву. Тоесть вместо сегодня в лучшем случае в понедельник. А время тик-так. Заколебали...
    А если по имитации, то 145 рабочая ширина АБ толщиной 18мм была 370 квадрат. Вменяемого качества. Щас чуть дороже - 400.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как и у нас, пока. :)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пятый белый будет белым дольше всех :aga:
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Женя, приветствую!
    Подскажи, а как вентиляция подкровельного сделана? Через конек?
    А то у комрада проблема тут нарисовалась в виде ведер воды https://www.forumhouse.ru/threads/346276/
    думаем из-за чего это? Неужели вентиляция плохая?
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    влага может собираться по нескольким причинам
    а) не герметичная пароизоляция+. Выкладывал на форуме не помню где, как фины создают небольшой вакуум вытяжным вентилятором, перед тем, как зашивать стены отделкой, и смотрят где сечет пароизоляция
    б) подкровельная пленка может быть пробита -это частый случай при монтаже (например гвоздь попадает в сучок и идет в сторону, или инструмент упал на пленку-рабочие моменты), надо всегда проклеивать, но тут на совести монтажников
    в) не совсем понятно зачем над утеплителем делать вент. зазор, проще поставить мембрану дышащую, так как пленка имеет способность в зависимости от температуры провисать или натягиваться, что может привести к уменьшению вентзазора-надо знать как правильно устанавливать в разные времена года., А вообще имитация холодного чердака в стропильной части мансарды это не лучший вариант.
    Я склоняюсь к негерметичной пароизоляции и отсутствии вентиляции помещения.
    А так причину без осмотра сказать трудно, так человек пишет, что он там пароизоляцией не дошил, по факту может быть еще куча всего где он "не дошил" ... только осмотр, остальное гадание и флуд с вариантами
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хороший вопрос!
    Непосредственно под кровлей воздух заходит через щели в карнизах, двигается вверх над мембраной и выходит через вентконек.
    В холодных треугольниках воздух заходит через щели в карнизах, далее в щель между мембраной и экраном из ОСП-смотри фото, попадает в холодный треугольник и... пока циркулирует там.
    От лишних отверстий в кровле отказались, решили сделать отверстия в изоплаате коронкой, поскольку фасад не закончен, отверстия пока не сделали.
    Специально сейчас слазил туда-сухо и прохладно, на улице плюс.
    Касаемо ведер воды, тут полностью соглашусь с Глебом-некачественная пароизоляция.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Plotinum, @Gleb eu, спасибо за ответы.
    Ваше мнение хочется услышать. Надо мне лезть и вешать вентрешетки на фасады или нет? ПИ кусками по 3м пленка 200 мкм. на 99% уверен в качестве работы. Утепление 200мм
    Сделано примерно так:
    пи.1png.png фото 1(12).JPG фото 2(14).JPG фото 1(11).JPG IMG_2190.JPG IMG_2161.JPG
    P. S.
    Точнее боковые треугольники тоже холодные.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот как стропилка и крыша сделаны:
    фото 1(12) (1).JPG фото 4(6).JPG фото 3(10).JPG фото 3(11).JPG фото 4(10).JPG
