1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Для начала нужно забраться в холодные треугольники-верхний и боковые, если есть доступ, и посмотреть есть ли иней на мембране и деревянных конструкциях или нет. Это если минус на дворе, если плюс, то могло все прокапать на вату-тогда потрогать на предмет влаги.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Доступа нет. Только если люк пилить. Ни конденсата там не инея. Здание зимой еще не юзал. Заранее готовлюсь :)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока не поживешь и пар не попускаешь-не узнаешь:)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если доступа нет, то как видишь, что не конденсата, не инея? Или обогрева еще не было?
    Я бы все равно там какую-нибудь вентиляцию организовал.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Та понятно, но не могу же я летом без отделки жить... Вот и думаю... Забить, перестраховаться или ПИ нарушать. люки резать... Любой люк это априори негерметичность...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так я еще не грел зимой... откуда там иней или конденсат?
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Poolprofi, Буду краток, это малость из собранного. везде на холодном чердаке должна быть вентиляция и доступ через лючок, для полутораэтажных это актуально там коммуникации, да и обычно в холодном чердаке рубленная вата засыпная, она через пару тройку лет подсаживается и ее досыпают.
    Не совсем понятно назначение фанеры (на фото) над ватой по стропилам -какой ее смысл?
    И из ваших фото увидел что вентиляции фасада снизу практически нет, на цоколе лежит отлив снизу ни как, через отлив тоже ее нет -не совсем хорошо
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Любая скрепка в пароизоляцию - априори негерметичность. Все, анверное, зависит от того, как изолировать люк.
    ЗЫ. Я тут себе дня три назад скрепку в палец всандалил. И понял, что значит негерметичность. Степлер заело, пока разбирал он мне полуторасантиментровую засадил в основание указательного. Сначала не заметил, просто вытащил, потом опухло, пару дней мешало ходить. Щас уже прошло. Вывод - делайте нормальную вентиляцию чердачного пространства.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это я думаю основная и проблема о чем там и не раз уже написал.
    А что вы думаете про правильную пароизоляцию?
    Ко мне вчера вот такая идея пришла:
    Вот какая идея пришла в голову о правильной пароизоляции.
    1. Берем полосу ПИ шриной не менее 50мм
    2. Пристреливаем ее к стойке, стропилу, затяжке
    3. Приклеиваем двухсторонний скотч для ПИ к этой полосе (поверх скоб)
    4. отрываем второй слой скотча и приклеиваем основную ПИ
    Получаем ПИ без отверстий от скоб
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да все уже до нас придумано, главное-увеличение паропроницаемости изнутри наружу.
    Каждую балку скотчем проклеивать накладно будет:)
    Просто дайте возможность влаге, проникшей сквозь скобы:)]выйти наружу.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А может вывод: Если в палце не делать лишних дырок, то и вентиляция особо не нужна? :aga:
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тут вопрос в количестве дырочек от степлера, а клеить можно и отрезками, а не целиком.
    Не было ли таких случаев как у меня или подобных при утеплении мансарды по стропилам?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Давным давно в своем доме утеплил нежилую мансарду, сами жили на первом этаже, вместо пароизоляции приколотил подложку от ламината, временно типа, не проклеив ничего. По весне литров 200 пришлось собирать с перекрытия. :(
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся" ;)
    Обтянул пленкой весь дом практически без применения скоб! Там, где приходилось их применять сразу заклеивал серым скотчем. Любая скоба это дыра, любой стык это потенциальная дыра.
    Делал просто:
    -Берем пленку 200 микрон ширина 3м.
    -Отрезаем кусок на всю стену.
    -Прицепляем углы куска в углах стены фанерками с саморезами
    - Выравниваем полотно, с заходом на другую стену и потолок по 15 см, остаток уходит на пол.
    - Берем рейки обрешетки и набиваем их одну за одной, предварительно натягивая пленку. Бъем либо нейдером, либо можно на саморезы посадить, меня ломало на саморезы...
    - На потолке чуть сложнее со стартом, то в целом тоже реализуемо. Делал всё один!
    - Стыки полотен проклеивал бутилкаучуковым скотчем и прижимал рейками. Перехлест около 30 см.
    ВСЁ! Стыков минимум, все дырки только от гвоздей, причем сильно прижаты брусками обрешетки.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прорвало по весом воды? Блин... вы ща напугаете меня, придется обшивку вскрывать и смотреть что там...
