1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Окна
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Варианты установить приточку -вытяжку в спальнях есть. Летний сезон покажет необходимость.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вчера заказал, сегодня забрал три полезных инструмента для электрики во Всех Инструментах.
    Сегодня забрал.
    IMG_2669.JPG Вот они, три богатыря! :)
    IMG_2672.JPG Йокари или джокари:) для разделки круглого кабеля.
    IMG_2671.JPG Стрипер КВТ для снятия изоляции
    IMG_2670.JPG Пресс клещи для опрессовки наконечников
    IMG_2674.JPG IMG_2676.JPG IMG_2677.JPG Ну и недостающие элементы для монтажа щитков.
    Заказывал в ЭТМ тоже вчера, получил сегодня.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Когда делали капитальный ремонт в офисе, первым делом установили рекуператор. Круглый год свежий воздух, причем чистый. Недалеко химический завод, но запахов никаких нет абсолютно. И удивительный бонус- несмотря на огромное количество бумаги, в офисе нет пыли. Женщины оценят это устройство по достоинству. Теперь сложно представить как без этого работали.
    Это примерно как сушильная машина: нет ее, ну и ладно, но кто попользуется -не может себе представить жизнь без нее. Тоже самое посудомойка, смартфон.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я сегодня понял ценность этой фотки (клинышка) для меня в преддверии укладки шпунта на веранде :)
    Спасибо!
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А можно поинтересоваться, на базе какой науки рекуператор удаляет из притока запахи?
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно:)] (с).
    А вообще мне по барабану на основе какой науки. Воздух чистый и отлично. Выходишь на улицу -воняет ,заходишь внутрь-чистейший воздух без каких либо примесей. Вам и карты в руки, изучайте. И показывайте, что ...ну не можете вы это видеть и слышать, ну не можете:)].
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сегодня занялся щитом, точнее щитами.
    Счетчик, автомат и розетка на дин рейке остались в старом наружном щите под будущим навесом. Там же будет переключатель одной фазы на генератор.
    Внутренний щит HAGER VOLTA 36 мест
    План щита.PNG Вот план щита.
    Группы.PNG Группы.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_2682.JPG Щит в реале. Автоматика АВВ.
    IMG_2683.JPG Наверху трехфазная шина.
    IMG_2684.JPG Справа от УЗО три группы локальных нолей. :)
    IMG_2691.JPG Инструмент в действии. Стрипер.
    IMG_2692.JPG IMG_2694.JPG Пресс.
    IMG_2716.JPG IMG_2715.JPG Щит готов к установке.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего автоматы сгруппировал так, что перемычки между ними кабелем делал, а не шинкой? :)
    А хде противопожарное УЗО в щите на вводе? :um:
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Забыл однофазную заказать:|: Хотя с прессом перемычки-не проблема.
    Автоматы как раз логично:) стоят.
    В наружном щите, все думаю ставить или нет. :)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я тут пожадничал и вместо КВТ взял стриппер и обжим фиг знает какого производителя но "внешне почти такой же". В общем надо идти за КВТ не смотря на то что это не инструмент для получения прибыли. Работать китайскими поделками просто ужасно. Хочется взять пасатижи и строительный нож вместо "удобных" инструментов.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обязательно! Милиампер на 300 или на 100. Надо посчитать суммарные токи утечек и подобрать.
    А если тот, вышестоящий щит не в соседней комнате, то и вводной автомат не помешает, дабы обесточить щит при работе в нём. Правила безопасности и хорошего тона так сказать.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Данила, можешь нарисовать для лохов картинку, как это должно выглядеть в одном щите?
    Я сам щиты не собираю. но меня уже начинают напрягать местные электрики. у них постоянно узо не требуется.
    Можно если не здесь, то во флудилке.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего там рисовать? Первым в щите должен быть автомат, после него УЗО с током утечки не более 300 мА. Рабочий ток - на ступень выше тока отключения вводного автомата. Дальше всё как обычно.
    ПУЭ 7-го издания.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для
    срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
    И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    СП 31-110-2003
    А. 5 Особенности применения УЗО для объектов индивидуального строительства
    А. 5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.
