1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    лобовые доски как так в три слоя кладешь?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Здесь два слоя вообще то, просто железяки перекрывают большие пространства:)
    А с тремя в чем проблэма? :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Думаю вопрос про подкладку для верхней части третьей доски. Хотя если доски 20мм, то как раз брусок 40мм будет норм.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наконец то главный фасад стал соответствовать ландшафту:)
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Лейку чутка потемнее и один в один
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На ее месте почти год назад ...:)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну можно хотя бы список по именам?
    Данилу, "Паханыча", "Поркупайна", "Витальсона", "Тима", "Плотинума" еще можно по фотке узнать. Остальных сложнее.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Данила, Паханыч, Колибрис, Виктор и Гурам из Тиматало, Поркупин, Витальсон, Тим 1313, Плотинум, Глеб Еу, возлежит Оля Кассандро, двумя камерами снимают Наталишка и Крышник.
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Кажется или нет?
    Цвет досок над крыльцом немного отличается.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет, не кажется, последние капли пунамаали чуть водичкой разбавили:(
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Друзья, нужна помощь!
    На фасаде стоят вот такие красивые светильники. Три штуки.
    Провода от каждого проведены в подрозетник. Подключаем по отдельности-горят нормально.
    Подключаем пару или все три-начинают мигать, как и другие леды на этой линии. В чем загвоздка?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надеюсь не последовательно подключаете? :)
    1. Блок питания встроенные в них, не отдельный?
    2. Провод какой используете для питания? Если светильников много, там пуски большие.
    3. Напряжение в сети какое? На контактах светильников какое доходит?
    4. Светильники в виду их дешевизны и китайскости встроенных ИБП могут в сеть ТАКУЮ какашку выдавать, что там и холодильник мигать начнет.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Паралельно:)
    Нум 3*1,5
    220, через стабилизатор.
    Да
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Plotinum, попробуйте без стабилизатора
  15. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Так всё же сколько всего на одной линии / выключателе весит ?
    В общем, при включении, драйвера для ледов потребляют ток в 10 раз, а то и в сотню раз больше. Стабилизатор может не успеть за таким скачком. Попробуйте без него, ну плюс разнести цепи попробовать на разные выключатели, чтобы одновременно включать меньше устройств.
    Теория тут: https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
