1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Plotinum, светодиоды работают от 110 до 270 В. Им стабилизатор не нужен. Попробуйте временно включить в схему лампу накаливания. Если перестанет моргать, значит проблемы с лампами и лучше их поменять
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я щас глупость скажу:
    попробуйте поменять местами провода одного из светильников, подключенных в пару.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пробовал, до подключения стабилизатора-мигали.
    5 ледов, но при остальных отключенных, два уже не тянет.
    За ссылку спасибо, почитаю вечерком.
    Спасибо, попробую.
    Пробовали-не помогает.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Plotinum, выключатель не с подсветкой случайно ?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Тогда скорее всего одна лампочка дефективная, убрать ее методом исключения
  7. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
  8. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Если включить сначала одну лампу, а потом вторую, мигания будут или нет?
    И мигание насколько частое? Как желтый свет у светофора или как когда лампа дневного света запускается, ну то есть как стробоскоп?
    Но вообще две лампы большой ток не создадут, для таких эффектов. Можно конечно осциллографом посмотреть что там происходит. но проще сдать лампы и купить другие, ибо это не нормально.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сдать на Али не получится. Купить другие-где в Питере нормального качества?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иек такие вроде делает. Но цена от али может неприятно отличаться.
    Тьфу ты блин. джазвей.
    https://www.etm.ru/cat/nn/3903769/# (ссылки ан ЭТМ вроде за флуд не считаются?)
  11. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    А ссыль на али можно? Может в описании товара можно будет понять что с ними не так. Да и видео этих миганий хочется посмотреть, когда две лампы и когда три. Правда, врядли кто сможет решить эту проблему удалено, так больше разминка для ума.
    Про питер ничего не знаю, Но в целом, у Икеи неплохие лампы.
    Вообще, сейчас не стоит заказывать светодиодные лампы в китае (вот два года назад вариантов не было), ибо не дешевле, а риск большой. Если хочется дешивизны, можно взять в ашане и если не понравится - вернуть.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наталья, можешь выложить?
    Стробоскоп-стробоскопом,частота вроде (?) не менялась.
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Сейчас это все в таком виде image.jpeg image.jpeg image.jpeg , все лампы леды. Все на разных выключателях. Но, если выключить светильник на втором фото, то лампы на фасаде и на втором крыльце тоже гаснут. Если к выключателю, к которому подходит светильник на фасаде подключить ещё два фасадных светильника, то начинают мигать все лампы без исключения, то есть и над выходами и на фронтоне.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наташа, марку светильников сообщи.
  15. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Женя, извини. Я тупая, не понимаю, как с планшета это сделать.
