1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Первой обвязкой выставляется точная геометрия, крепится анкерами. Дальше-готовые стены крепятся на гвозди.
    Мостик холода между обвязками перекрывается перекрестным утеплением.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И снова вечер, очередной день стал прошлым... Итак, закончена обшивка изоплаатом ещё одной стороны, в комплексе с монтажем каналов вентиляции под плёнкой, под задувку эковатой. На другом скате доделана стропилка, начат монтаж фронтонного свеса по другой схеме. Завтра продолжим этим заниматься. В общем ничего грандиозного, но работали весь день.
    И уже позже узнали, что к нам едет ревизор :). К нам прибыл Логи).
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Добавил перекрёстное внутрь, смоделил... Увы, слишком глубоко высунем к наруже даже в немецком варианте с сантимом пены между МДВП и рамой.
    Увы, у нас не Огайо, и даже не Стокгольм.
    Питерские пятидневные -26С: по низу рамы конденсатное рыдание, край штапика потенциально во льду.
    При -15С всё отменным пучком, тепло и сухо и мухи не кусают.
    Надо решать, что будем терять из списка.
    1) киловатты через откос при сдвиге окон внутрь
    2) сухость при гипотетических морозах
    3) свет и красоту при облеплении наружных откосов утеплятором.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А такой вариант от стойки наружу. Рама смещена внутрь на 40 мм.
    1. Пена между горизонтальными проставками 20 мм
    2. Изоплаат 12 мм
    3. Откос деревянный 20 мм
    Монтажный шов 20 мм, рама наружу торчит на 28 мм.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ, Я предлагал вчера твой куботурный вариант с расположением внутрь в плоскость с пароизоляцией.
    Вроде особого энтузиазма не вызвало :)
    Тут думать надо, пока у них есть возможность сформировать изоплаатные четверти, обшива не обрезана в проёмах.
    Походу нужно склоняться к обналичке без кроссобрешётки, на горизонтальной скошенной контре.
    Ибо вплотную класть доску на весьма гигроскопичный МДВП некомильфо...
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я теперь думаю вообще четверть внутреннюю вокруг всего окна делать из XPS
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_7634.JPG Сегодня дождь и скверно (с) :) и весь день без электричества:(
    IMG_7641.JPG Под навесом готовим коротыши под фронтонный вынос для монтажа поштучно.
    IMG_7636.JPG IMG_7639.JPG В перерывах между приступами ливня дошиваем изоплаат, рейку вентзазора и начинаем обрешетку под вертикальный фасад.
    Иван скатался сегодня в Мэйнпак за гвоздями и скобами и составил о питерском филиале собственное мнение:), целиком совпавшее с моим. :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, Привет! Я чего-то пропустил...откуда взялась рейка? Где-почем-как она?
    А я в Гвоздемет - притарил пару ящиков 2,8х50 ершей для барабана..очень адекватно все..в Мейнпак теперь только по крайней нужде коли уж будет совсем невтерпежь...
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Валера ! Рейка 20*40 из пятого элемента весьма отстойного качества, цену сразу не скажу, если очень интересно могу бумаги поднять, но лучше ее у них не брать-похоже везут, что Петрович забраковал.
    Жаль Гвоздемета нет под боком, в Мэйнпак меня не загнать с зимней эпопеи с прокладками для Бостича, а тут Иван с ними душевно сегодня пообщался. :)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тут проще-минимально заводим под окно, то есть если вместо подставочника ЭППС, то на сантим короче изнутри-подоконник в ЭППС упираем.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да по-моему нормально:
    Правда на вкус и цвет... Но заказчик ничего не возразил на это.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Итак. Прерываю многостраничные оконные баталии. Сегодня занимались всем по чуть.
    Раскрепление стропилки на заднем скате, фронтонные свесы, продолжение обрешетки по изоплаату. По переднему скату выровнена и срезана стропилка, завтра начнём подшивку лобовых. По плану в ближайшем будущем плёнка. Пора заказывать металл и водосточку, завтра прикинем размеры навеса и крыльца.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уважаемый Иван, позволю себе вернуться к оконному делу (без баталий) и задать всем уважаемым каркасоделам вопрос:
    Как лучше оформить стойки между дверью и приделанными к ней оконными ушами?
    Существующий каркас с одинарной стойкой между окном и дверью хлипок и требует усиления. При этом внешняя отделка одинарной стойки - вообще большой вопрос.
    Если я влезу с "каменно-бетонным" решением бесстоечной чистостеклянности в ПВХ, то дверь с высокой степенью эксплуатации будет бубном шамана. Если на усиливающих профилях, я выжру и так невеликий дверной проём минимум на 80 мм (доборниками 40 мм с обоих сторон, да и то хлипковато на такой высоте проёма). Плюс трудности полной пароизоляции и вытанцовывание фигурной резьбой отливов при переходе через доборники.
    Без доборников углы каркаса подоконных "парапетов", если вообще срезать стойки, будут добавлять вихлячества своей незакреплённостью в пространстве.
    Я предлагал сделать несплошные сдвоенные стойки (узкий простенок), зашитые изнутри ОСП или фанерой, внутри-минвата.
    Есть ли какие-нибудь готовые узлы каркасных решений, когда дверь между двумя окнами?
    Я видел строенные стойки в каком-то скандинавоблоге, не перебор ли это?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей, а если без колхоза со стойками-весь проем стеклом и импостами?
    Лишнее уберем.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Весь проём стеклом-не только потери тепла.
    Дверь между импостами - это когда балконка, через которую 1 раз в субботу вечером гости выйдут покурить на веранду.
    А если это входная группа с двухкамерным пакетом, то это ещё и ВЕС, рождающий очень большую эксплуатационную нагрузку (статику-то побороть, это ерунда)
    И когда всё теплое время года через неё будет носиться туда-сюда стар и млад, то я не позавидую даже гвоздям каркаса. Там только стеклА в двери на 3 пуда...
    Хочется сделать максимально хорошо.
