1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всё сделано красиво, особенно щит. Глаз режет зажим петли многожильного провода - немного колхозно. Ребятам бы наконечников под винт прикупить, да опрессовку гидравлическую, раз этим зарабатывают.
  2. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Спасибо. Мне монтажник объяснил, что эта петля для большей площади соприкосновения. Потом он все это спец резиной с фольгой заизолировал, получилось красиво:). Про наконечники ничего не знаю, но когда они забивали какие-то штуки накручивали. IMG_3374.JPG IMG_3379.JPG
    Азабивали они пневматикой, не кувалдой:super:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тебе по Паханычевски спокойно можно, 75й уголок фронтальником засунуть
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, хоть кто-то делает правильно! :) А не все эти уголки из черняхи наобум.
    Омедненные меньше живут, лучше нержа, но она дороже. По виду самый дешевый комплект. Но работать будет, вопрос времени. Но наличие омметра - это уже полдела! :super: Проводок правда на вид жиденький в дом пошел, мы минимум 16 квадрат используем.
    Не стал бы советовать того, в чем не сильно шаришь ;)
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вопрос дилетанта, да простит меня хозяйка темы :|:
    Относительно какой точки измеряется сопротивление забитого штыря?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В двух словах не объяснить. Там много чего надо мерять, плюс есть разные методы. Лучше посмотреть ролики или почитать статьи.
  7. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Dan!la, заведён 16 квадратов, это там мелкий болтается просто так:aga:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я реже тебя это делаю ;) :victory: И мне в газпроме приходилось иметь с этим дело.
  9. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Grizzly 2, если честно, я вопрос не поняла. Они постепенно вбивали и меряли прямо на первом забитом узле, т. е. Когда появились второй и третий узел, соединяли все вместе оцинкованным проводом и меряли все равно на первом, тот который ближе к щитку и к нему подведён заземляющий провод.
    А ещё недалёко от места заземления вбивались 4 маленьких штыря и мерялось сопротивление почвы. По моему из этой цифры они плясали сколько Ом должно быть на штырях. Ну, я так поняла.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Natalyshka, кстати, забыл, у вас газ планируется? Газовики должны предоставить свои требования к сопротивлению заземления для ваших типов грунтов. У них обычно нормы жесткие :(
  11. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Труба уже два года как закопана, но газа в ней нет и когда будет неизвестно. Но Крым НАШ!
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ИМХО получается первый узел пять штырей по 1.5 метра - 7.5 метра через 2 метра забивают второй еще 7.5 метра. Это при том что в тех. документации четко указано, что расстояние между электродами должно быть больше или равно их глубине иначе эффект взаимного экранирования.
    Если они деньги за дополнительные штыри не потребовали то сами "лопухнулись", а если потребовали то похоже на развод.
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Valery12, не потребовали, я таких тонкостей не знаю. Чего они добивались (менее 30 Ом) они добились.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда все в порядке :super:
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А что не так с 75 уголком, поясните мне сирому? Как я понял шаря по форуму DGW скорость коррозии - 0,1мм/год..в тяжелых случаях, как на соленом побережье Сахалина, наблюдалось 0,3мм/год..Соответственно 8мм 75го уголка в нормальных условиях 80лет, в ненормальных - 27.
    Только без блуждающих токов, дремучих формул и высоколобой химии...
