1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обижаешь- там гора наоборот:) 136 метров в районе ВЧ, сам знаешь зачем там вояки остались)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Воякам тоже жить надо, песок продавать, вот и остались)
  3. Василич80
    Василич80
    Василич80
    У себя на даче поставил гидроаккумулятор из расчета, чтобы насос включался пореже.
    Соответственно, гидроаккумулятор на 200 л, давление в системе максимум 4,5 атм, минимум, когда насос включается, 1,5 атм. Соответственно, при открытии крана, воды набирается где-то 150 литров без включения насоса. Насос накачивает систему за 5 минут, после чего выключается от датчика давления. В таком режиме система живет уже 7 лет. Насос включается 4-5 раз в сутки.
    Те микробаки, которые используются в бытовых "насосных станциях", только для того, чтобы насос без воды не запускался.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    С одной стороны это конечно хорошо, а с другой 200 литров воды это под 250 литров емкости, места занимает много, есть ли острая необходимость?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вот только что общался на эту тему с другом (он уж лет 20 проектирует насосные системы), он тоже поддерживает объемные ГА при наличии технической возможности. Только не рекомендует это совмещать с некачественными насосами)
  6. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Вода хранится только в этом баке. Вода в бак поступает от насоса, который воду из колодца берет.
    Такая конструкция системы была мной подобрана, чтобы пореже включался насос. Насос у меня на 1,1 кВт -такой достался весьма бюджетно. А ограничение по электропотреблению на участке 3,5 кВт. Бак вертикального исполнения, установлен в сарае, в 4 метрах от колодца.
    Систему эксплуатируем в теплое время года. Т. е. заполняем систему, когда температура перейдет на устойчивые +3. Сливаем систему и продуваем ее от компрессора, когда температура осенью упадет до устойчивых +2. Система состоит из: подача воды в баню, через накопительный водонагреватель (установлен в бане); подача в кухню, через газовый проточный нагреватель (установлен на кухне, от баллона); подача на участок - 6 разборных точек для заполнения бочек для полива и для помывки машины, дома. Установлено 4 бочки по 200л, для нагрева колодезной воды перед поливом теплиц и плодовых растений.
    В засушливые года, когда вода в колодце прибывала 1 кольцо/сутки, это бак нас хорошо поддерживал.
    В своем доме хочу сделать аналогичную систему, только с двумя горизонтальными баками на 150 литров. Насос взять поменьше мощностью, например, насос Wilo или Calpeda. Баки собираюсь ставить на чердак, там их утеплять, делать там техническое помещение, хорошо утепленное, с дежурным отоплением. Вода также от колодца будет поступать.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Конечно же, перекрытия предусмотрительно подготовлены к этой нагрузке?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вот прям щас заказываю себе насос 0.6кВт + электронный регулятор давления + ГА на 80л (стоячий).
    Вся система стоит "на полу" (насос не погружной, стоит в теплом техпомещении).
    сорри за офф.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Очень грамотно. У меня отдельно 500л бак для хранения воды, чтобы пореже насос в скважине включался (насос на 100м стоит).
  10. Василич80
    Василич80
    Василич80
    А то) Дом 1957 года постройки, лаги потолочного перекрытия - бревна диаметром около 40 см.
    Плюс сделаю дополнительные лаги, которые свяжу с бревнами бриджами.
  11. Василич80
    Василич80
    Василич80
    У меня на даче тоже не погружной, рядом с колодцем в шумоизолированной будке закреплен.
    Т. е., система самотечная? Или насос закачивает в бак, а из бака второй насос уже раздает по дому?
    Второй вариант, конечно, самый удачный, если потом от этого накопительного бака запитать уже систему под давлением, с мембранным баком. Обладает только одним, возможным, недостатком. Если бак из светопрозрачного пластика, то рано или поздно вода может зацвести. Т. к. чтобы вода зацвела, нужен свет и кислород.
    Поэтому, объем бака на даче, и объем бака в доме, я выбирал исходя, в том числе, из расхода. Чтобы бак обеспечивал максимум суточный запас. Тем самым, вода постоянно обновляется.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И как вода, много соли?
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Plotinum, добрый вечер!
    Простите, но я вашу тему не изучала, меня к вам направили из другой темы, но позвольте задать вопрос касательно деревянной внутренней обшивки стен. Рассматриваем несколько вариантов и один из них это половая доска, т. к. не хочется фасочек. Понимаем, что они как раз таки они визуально нивелируют возможное возникновение щелей, но... пока эта идея фикс :)]. Доводилось ли вам или вашим коллегам реализовывать подобную обшивку-сплошную как ламинат или паркет, без швов в интерьере? Возможно каким-то другим профилем, может планкеном?
    Хочется посмотреть фото реальных объектов, прежде чем закупаться.
    Заранее благодарю за ответ.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прошу прощения, что вместо Евгения.
    Вы бы определились точнее что Вы хотите.
    Или совсем всегда без щелочек-фасочек или все же дерево.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока нет, но на одном объекте ламинат на стены и потолок дезигнеры изобрели:)Посмотрим что получится:)Есть супервариант с термодревесиной, но боюсь супердорого окажется:)
