1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Логи правильно сказал. Потому что напряжения не хватает.
  2. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Но так, чтобы бюджетненько:aga:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    три вот таких, ну или хотя бы один, для чуйствительных приборов.
    ноль автоматики, покрутил ручку - поставил, сколько нужно и забыл на три месяца, только реле контроля напряжения между ними и домом поставить.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Видимо то ли потому, что падает промпроизводство вокруге, или потому что поддают "громкости" для приезда электроотопителей, а дачник да рыбак в нашей деревне - не массовое явление, вот и не просаживается.
  5. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Боря, у нас один однофазный уже стоит. Женя советует трёхфазный, а муж хочет ещё однофазники докупить. Я помониторила. 2 однофазника получается дешевле. Но они на стенке не поместятся. :aga:
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Трёхфазные при плановой экономике обходились легче, дешевле и экономичнее, на ту же мощность. А при капитализме служат признаком пром производства или избыточного достатка. Тем более, что один латр уже стоит.
    Вот идеальное решение, на мой взгляд. Только немного внебюджетное :aga:
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня такое в пятницу случилось: на двух фазах наругать подобралась к 270, на третьей - просела до 210. Видимо, где-то на линии возник перекос, ноль абырвалг или что-то такое. В вскр заехал - все три молодца - одинаковых с лица: по 240 в каждом глазу...
    Поглядим, что зимой будет с новый трансом на ТПхе - на старом за январь 24 отключения было - считал логи :)
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Сейчас насоветуете) Это не стабилизатор! Это - ЛАТР =)
    Как и сказали: ноль автоматики и ручку покрутить надо) Но для стабильного напряжения (стабильно завышенного/заниженного)
    т. е. например, у Вас 180 В, ставите ЛАТР, выкручиваете на выходе 230 и радуетесь!...до момента подъёма напряжения. Так, при входном 220, на выходе получите 281 В, а если "повезёт" и вечером в пятницу до 260 подскочет, то на выходе подключенные приборы словят 332 В.
    Обычно такое напряжение вызывает из техники магического джина :aga:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Так он же сказал что реле напряжения ставить надо. Только не сказал почему.
    А вообще-то с сетями разбираться надо. Все эти "костыли" (стабилизаторы, ЛАТР и проч.) если и помогают, то не навсегда. Как временное решение еще куда ни шло, но не более.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Re_v0lt, так заявляется же - зимой стабильно - 150, летом - 250 (что не выше верхней границы нормы в 253). Для того, чтобы из техники однажды случайно не вышел белый дым, на котором она и работает, между латрами и техникой ставится что-то вроде УЗМ-50М с ограничением 210...250.
    Кстати, пользуясь случаем, подходящей тематикой и место-временем - владею более мне ненужным стабилизатором Ресанта СПН 5500, работающим от напряжения начиная с 90 вольт. Щелчки переключения реле довольно громкие, дома не поставить :)]
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    По крайней мере, это тёплая жёппа.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда уж более идеальное (и внебюджетное :)]) у меня в серверной стоит 9A070B72-5056-9170-D3337FC6673A404D_pr.jpg APC Symmetra
    три фазы на входе, одна на выходе, двойное преобразование, чистая синусоида и все модули задублированы!
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Уже все куплено и почти смонтировано. Идёт отладка, а то плита ругается, не хочет под стабилизатором работать.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видимо мощности стабилизатора не хватает.
  15. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Стаб на 10 кВт, плита на 7,5 кВт. Причём без стабилизатора работает на летнем напряжении, зимой на выходных и вечерами вообще не пашет. На дачной плитке двухкомфорочной готовлю.
