1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 96
Каркасный дом по скандинавским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 18.06.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    точно кВт а не кВА?
  2. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Упс:aga:. Написано 10000ВА
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Итого примерно 8 кВт. Работает на пределе.
  4. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Даже одну комфорку не тянет. Плита индукционная, у них со стабом какая-то несовместимость
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Как зовут обоих двух? Косинус_фи зовут их несовместимость.
  6. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Grizzly 2, Боря, первый Вольтрон - энергия релейный, а вторая икеевская индукционная, наверное Электролюкс.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это специфика стабилизатора:
    Специфика индукционных печей:
    косинус фи 0,2-0,4 для промышленных образцов и 0,4-0,6 для бытовых. Пусть будет 0,5. Физически это означает 60 градусов между вектором тока и напряжения, и реактивный ток, вдвое превышающий активный, за который счётчик начисляет некоторым пользователям счета на оплату.
    Этот ток бегает через стабилизатор, который и сам по себе имеет немалую реактивную мощность. Стабилизатор должен отключать такую нагрузку, но не делает этого по причине того, что плита видит пониженное от перегрузки реактивным током напряжение на входе и выключается раньше. Туда бы осцилограф воткнуть или тестер с логами, стало бы видно.
    На всякий случай - дисклеймер - я не настоящий электрик
  8. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Боря, показала Сергею, он сказал судя по графику плита должна работать. У нас сейчас хорошее напряжение. image.jpeg Плита подключена к верхнему левому.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А где разместили? Релюхи же шумные
    +Дописал сообщение выше
  10. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Grizzly 2, в котельной, за двумя дверями не слышно. Муж выбирал:)]
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, важное не спросил, при включении на стабилизаторе режима "байпас", плита работает?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    10кВт при скольки вольтах?
    Если я правильно помню, то при 170 это всего лишь 5 кВт.
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Этот стабилизатор работает с включённым байпасом. Боря, плита не то чтобы совсем не работает. Она работает в таком режиме. Включаю одну комфорку на половину мощности - плита тянет, проблем нет. Если добавить мощности плита отключается, через секунду включается, через пять - десять секунд опять отключается и т. д. Я пристроилась: во время готовки отключаю сеть на этом стабилизаторе. Сегодня мастер наш придёт, попробуем плиту мимо стаба подключить.
  14. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Сейчас напряжение нормальное.
    7,5 это когда все четыре комфорки пашут. У меня такого практически не бывает.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ага, очень похоже, плита умнее стаба и отключается раньше. Вот бы мастер измерил ток и напряжение в режиме "ещё чуть-чуть добавим мощности, и отключится".
