Утонул фундамент из фбс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем beatlejj, 18.06.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    продавать блоки не предлагается. предложение - сделать ХОРОШО, а не так, как кажется надежным застройщику.
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Я за это не возьмусь. Конструкция не нагруженная. Пазухи не засыпаны. В данном случае эта технология не применима.
    Проще и надежнее разобрать и переделать.
    Если будет предложено на этом этапе закачивать смолу с малыми затратами, то учтите, что работы по инъектированию надо будет делать раза два-три (сейчас, после постройки и через 2-3 года после вселения).
  3. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Сколько будет стоить геология примерно (рязанская область).
    еще вопрос монолитная плита под блоки не поможет ?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    по ценнику - не подскажу, а плита. можете получить то, что и с лентой и с просто блоками - пизанскую башню :) геология/нагрузки/нормальное основание - начните с этого.
  5. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    А самому оценить несущую способность не реально? нужно специфическое оборудование?
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    нужны знания, в первую очередь. почитайте профильные темы. да о дальнейшем строительстве, так же.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если совсем не хочется перебирать блоки, то можно аромопояс залить по верху выравнивающий. Но это порнография будет.
    Лучше разобрать, сделать монолитную подушку, как описывали выше и собрать заново. Блоки, если не разъехались сейчас, то сделают это потом 100% Тем более что основание такое неустойчивое к воде.
    Ну еще существует способ размыть грунт с другой стороны чтобы фундамент просел на 10 см и с другой стороны. Но там можно промахнуться или блоки лопнут уже.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    можно по таблицам, можно экспериментально. делаете кубик из бетона 10х10х10см - это 100 см2. Кладете на него типа палеты и начинаете на него класть что-нибудь тяжелое. кирпичи/камни. Когда начнет проседать - взвесить всё что там было наложено. Но я не знаю деталей такого способа. Да и не очень достоверно - на бОльшей площади может работать по-другому из-за боковой поддержки.
    Для сухого суглинка 3-4кг/см2 вроде
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    не путайте испытания бетона на прочность и определение несущей способности грунтов. :)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
  12. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
  13. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Господа, вопрос аналогичного характера, есть котлован с цоколем из фбс (нижний уровень для гаражных боксов). В день монтажа фбс был дождь, ставили их почти в воду. До этого ниже уровня фбс была выкопана траншея глубиной около 20 см и засыпана песком с трамбовкой.
    Были затяжные дожди и так как в ГСК еще не сделана ливневка, из-за рельефа местности котлован затопило (2 ряда из 4 рядов ушли под воду). Фундамент пристроен п-образно к монолитному фундаменту. В местах примыкания к монолиту не видно трещин и разрывов. Вопрос - что делать ? Стоит вообще рвать волосы и по ночам не спать или если он сейчас не просел/поехал/разъехался то париться уже не надо? Или надо срочно бежать за мотопомпой? ;)
  14. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    В результате ливня в котлован попало литров 300 - 400 воды, которая размочила суглинок ток что там невозможно было ходить (сапоги тонули на 20 сантиметров) - чо то подозрительно :(
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А под нагрузкой не появяться?- это рулетка.
