Отчёт о проделанной работе. УШП под каркасник 8х10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем alexlev, 19.06.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Хомуты
    Оставляю как есть.
  2. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Во вторник приехали с друзьями заливаться. Ливень прошёл, водитель миксера сказал, что может не доехать. Перенесли на другой день. Облом, но зато шашлыков поели.
    Воспользовался задержкой и сделал террасу, залью вместе с домом. Под ребром 100мм ПСБ35, под плитой 150мм, арм. сетка 4х50мм. Ребро больше для эстетического вида 150мм, чем для жёсткости.
  3. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  4. vasily_genn
    vasily_genn
    vasily_genn
    Скажите, пожалуйста, относительно небольшое количество коммуникаций (водоснабжение, электрокабель), заложенных в плиту - это особенность проекта или это обусловлено какими-то иными соображениями?
  5. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Сделана канализация в туалет на первом этаже и стояк к кухне и на второй этаж, закопана труба д32 для подвода воды и сделаны гильзы д32 в разные стороны от плиты на всякий случай. Что ещё мне нужно я не придумал. Электричество разведу в внутреннем перекрёстном утеплении.
  6. vasily_genn
    vasily_genn
    vasily_genn
    Спасибо за ответ. Читаю сейчас конференцию, вижу что у многих плиты просто напичканы проводами, трубами и прочим, удивился, что у вас их меньше
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Да, пожалуйста. Не всегда удобно и функционально когда электрика и разводка воды торчит из плиты, мне кажется из стены удобнее.
  8. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    А фото момента залива бетона делали?
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @Derbes, нет, там не до этого было. Миксер лил бетон в лоток, по лотку стекало в опалубку, а мы разгоняли самодельныим граблями. Работали вдвоём с другом. Потом прошёлся трубой по поверхности для выравнивания.
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ширина 1 метр. П\э плёнка, псб 25 толщиной 50мм и сверху ещё слой плёнки. Пока всё засыпал слоем песка, потом видно будет. Или плиткой тротуарной или просто гравием, чтобы песок не размывало. IMG_20151030_163038.jpg
    Теплоизоляция отмостки отлично проявилась в первый же день. Выпавший снег везде растаял, а на отмостке остался. Значит тепло земли не пропускает пенопласт, соответственно и промерзание сверху тоже отсечено. IMG_20151030_104437.jpg
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день alexlev!
    Подскажите, на фото я обозначил это грибки для крепления утеплителя (Зонтики), и если можно немного о технологии изготовления L- блоков, и еще, зачем на ребро L-блока профиль для гипсокартона?
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Грибки эти в пенопласте конечно держатся плохо. Те которые вставлены с торца плиты (под шифер) они торчат внутри, зальются бетоном и будут держать борта из пенопласта. А те, что вы указали помогут клею во время заливки т. к. работают на срез. Но больше наверно для собственного успокоения.
    профиль для ГК сверху работает как маяк и временно защитит края плиты от повреждения пока не будет установлена доска нижней обвязки.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Подскажите чем резали ПСБ?
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Простым длинным ножом. (кухонным:aga:)
