1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Это всё одна и та же фирма вальтек.
    ну и фитинги хотелось бы чтобы в наличии были.
  2. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    1я труба цена-81р
    2я-40р
    3я 70р
    4я-40р
    Вся от дилера в нашем регионе
    в голове укладывается только что надо брать PEX и на воду и на ТП но цена 70р.
    PERT дешевле но на ТП нешибко годится но цена 40.
    с фитингами я полный ноль. Не сталкивался с такой трубой и конечно буду монитровать сам.
    ААААААА ребята! забыл! Да, отопление планирую ТП, НО заложу в плиту трубы отопления на радиаторы (на всякий случай) И тут возникает другой вопрос, какую трубу на радиаторы? Или опять же всё одной трубой?
  3. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Всё,дело труба! Труба валтек PEX-EVOH и VALTEC PEX-AL-PEX в наличии. VALTEC PEX-AL-PEX которая №1 она дорогая 81р (отпадает).
    PE-RT Sinikon это производитель какой то силикон...
    И того имеем только валтэк PEX-EVOH. Но вопрос остался. могу ли я её пустить на ТП, радиаторы и воду?
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Судя по характеристикам, если речь идёт о частном доме, можете.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем корректный вопрос
    пустить то можете - только урезать Т режим в СО и ГВС
  6. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Ну если не эту трубу то какую из списка использовать на отопление и гвс?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно взять любую
    а можно найти получше
    я толком не понял вообще, что за трубы в списке
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можете.
    и не надо ничего урезать.
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за труба rhpipe сшитый полиэтилен. Стоит ли связываться? Смутило то, что по бумагам производство Китай, а ценник почти как у Stout.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем связываться если есть стаут ?
  11. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Интересно стало, стоящие или нет. И не у всех есть деньги на дорогие бренды.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут - не дорогой бренд. средний.
    а заказать трубу и написать на ней новый бренд несложно.
  13. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Добрый день, планируется вывести из загородного дома трубу для устройства летнего водопровода (забор воды, полив). В деревянном доме расположен стояк от магистрального водопровода. Можно использовать металлополимерную трубу? На зиму вода из труб будет сливаться. Возможен такой вариант устройства водопровода? Как "поведут" себя фитинги? Возможно заглубление труб на незначительную глубину в грунт? Эти трубы устойчивы к ультрафиолету?
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Все это возможно.
    Но труба должна быть защищена от УФ-лучей, можно поместить ее в гофро трубу участки, которые будут на поверхности.
    Все виды полиэтилена в той или иной степени разрушаются от УФ лучей.
  15. The head
    The head
    The head
    Электросталь
    Добрый день.
    Одноэтажник из газобетона 120м2, отопление (тп+радиаторы) от электрокотла при темп. режиме 50-70 град., бойлер косвенного нагрева для ГВС до 80 град. Перечитав всю ветку сделал для себя выводы:
    1. теплый пол из трубы pex 16 мм.
    2. Лучевая система для 6 радиаторов из pex 16 мм в стяжке.
    Какие посоветуете производители труб? можно в личку.
    Есть ли возможность совместить трубы ТП, радиаторов, ХВС и ХВС? Или лучше разделить ТП и радиаторы с ХВС и ГВС?
