1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Помогите определиться с трубой. Разводка в доме двухтрубная (25мм), сделана ПП (в районе 80м), радиаторы стальные, подпитка водопроводной водой. Надо в новых комнатах сделать отопление, добавится еще 40м труб, также твухтрубка и стальные радиаторы. Трубы будут спрятаны в стене. Какими трубами лучше сделать? Есть ли смысл заморачиваться с кислородным барьером, раз в остальном доме без него?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    делайте такими же - в чем проблема ?
  3. Saniek
    Saniek
    Saniek
    начитался про кислородный барьер)
    ПП нормально в стену замуровывать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Допустимо. лучше в теплоизоляции - как и любую трубу
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Добрый день. Прошу помощи в ответах на несколько вопросов.
    Насколько сложно неспециалисту сделать изгиб и сварку металлопласта для системы отопления загородного дома в 75 квадратов, имея более-менее хорошее оборудование из проката? В принципе, если риски большие, можно и спеца пригласить, но интересно же самому...
    Есть ли смысл варить самому коллектор для разводки тепла по комнатам от котла, или будет слишком много потенциальных точек отказа, и если не делал этого раньше, лучше купить металлический за 5-10 тыс?
    Принято ли проверять герметичность системы отопления под давлением после сварки? Т. е. взять напрокат ручной водяной насос с манометром, довести давление до 10 атм и пройтись вдоль всей гидросистемы, внимательно глядя на стыки? Или так не делают и считается, что если уж заварили, то все будет ок, а протечка - это не криминал, чай, не на АЭС теплоноситель гоняем?
    Есть ли списки совместимости материалов водяного тракта по коэффициентам теплового расширения? Например, радиатор-труба, или металлопластиковая труба и чисто пластиковый фитинг? Или тупо брать все от одного производителя из среднего ценового диапазона?
    Насколько сильно стоит проблема электрохимической коррозии алюминия в металлопластиковых трубах с бронзовой и медной арматурой (тот же насос в котле)? Надо ли вводить ингибиторы коррозии в теплоноситель? В системах водяного охлаждения датацентров это было большой проблемой десяток лет назад, сейчас не в курсе, с тех пор этим не занимался.
    По кривизне рук. Железную проводку я как-то делал, на небольшом расстоянии, без особых проблем, и поэтому очень хорошо представляю количество геморроя для всего дома в 75 квадратов - отрезка, нарезка резьбы, устранение утечек... Так что сейчас предпочитаю поставить металлопластиковые, поскольку работа при температуре чуть выше ноля - то еще удовольствие, и хочется время работ сократить, насколько возможно. Сколько примерно времени, кстати, это займет у специалиста, чтобы умножить для себя на 3?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Сварка метапола,? Это что то новенькое! :aga:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните, что Вы понимаете под этим процессом
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Сварку металлопластиковых труб с фитингами, конечно же. А как иначе можно?
    Я думал, в контексте тематики ветки будет понятно. Приношу извинения за неточность.
  9. toha_11
    toha_11
    toha_11
    А что, так можно чтоль?
    Мп- компрессионные.
    ППР -под сварку.
    Вы хотите варить, сваривать, закручивать ключами или прессовкой поработать?
    Определитесь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваш ответ - это масло масляное
    Вы можете какие-то примеры привести, инструмент описать или еще что-то более техническое ?
    или Вы думаете что простой сварочный аппарат варит фольгу МП между собой ?
    Взяли то вообще откуда такие предположения ?
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Давайте с другого конца зайдем.
    Я хочу провести трубы для системы отопления на даче. 75 кв. м. Металлические делать не хочу - слишком долго это делать, особенно при отрицательной температуре в доме. Хочу поставить металлопластиковые.
    Металлопластиковые трубы проводят, сваривая между собой пластик трубы и пластиковые фитинги. Я спрашивал про тонкости именно этого процесса.
    Запрессовкой... ну, в принципе, можно и так, хотя мне кажется, это больше для чисто пластиковых труб, поскольку сильная деформация трубы потянет за собой отслоение фольги со всеми вытекающими. Но не уверен.
    Собственно, сварка ведь тоже под какой-то опрессовкой ведется, т. е. это пластическая деформация пластика трубы и фитинга под высокой температурой, чтобы деформация была именно пластической, не переходя в сдвиговую. Это же не простая термоусадка, типа как подшипники сажают в натяг.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Ну ок, я уже понял, что ответа я на свой вопрос не получу - то ли задал его не так, то ли не тем, то ли не туда. Спасибо всем!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мы ничего не поняли чего вы спросить хотели.
    Трубы пп (полипропилена) свариваются./ сплавляются после нагрева.
    трубы мпл обычно сделаны из пекса и соединяются пресс/обжим или аксиальным фитингом. без расплавления.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторяю вопросы
    по сути вроде Вы о полипропилене говорите
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Спасибо за разъяснение, потому что что в роликах на ютьюбе рассматриваются недостатки и преимущества ПП и МПЛ труб продавцами, но не более того.
    Исходя из сказанного Вами, что бы Вы посоветовали новичку для монтажа СО - ПП или МПЛ, принимая во внимание опыт (которого нет) и доступность инструментов для монтажа в прокате (Московская область)? Или не мучаться и нанять спецов?
    Ну и хотелось бы, когда мы разобрались с терминологией, все же получить короткие ответы на заданные в начальном посте вопросы, вообще идеально - в виде ссылок на статьи в инете или на форуме.
