1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о уже переобулся.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ты не понял. придумал там у себя в голове что-то.
    почитай говорю про трубы ПНД и ПВХ - их то же можно использовать на ТП - по твоей логике
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сам и читай, я не задав о них вопрос.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Stout 20*2 Pe-xb/Al/Pe-xb ,белая.Что думает народ?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    "+" Удобно (наверное) укладывать. Большое проходное сечение
    "-" Прочность, надежность
    Всё относительно. Например, надежность относительно "цельного" Pex'а
  6. aceg
    aceg
    aceg
    А в этом месте можно чуть подробнее? Если не затруднит, конечно.)
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возьмите кусок металлопластика (НЕ Stabil) 16*2 и Pex'а 16*2,2 например, от Рехау. Покрутите в руках, погните. Попробуйте сломать то и другое. Я думаю, что вопросы по относительной прочности исчезнут.
    Можете взять и МП 20*2 и Pex 20*2,8. Разница будет ещё больше.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Вот не мог
    Вот не могу уловить разницу между МП И Pex? обьясните.)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если и есть только в тех. характеристиках заявленных от производителя и там и там сшитый полиэтилен (основной слой)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Какую разницу вы хотите уловить? Вы держали эти трубы в руках? Если нет, то сходите в магазин (например, в Л-М) и потрогайте ту и другую трубы. :)
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Разница в нюансах (С)
    МП это грубо: 1мм PEX + Al фольга + 1мм PEX
    Pex - это 2,2мм PEX.
    Механические свойства отличаются очень существенно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да разница в наличии кислродного слоя, метал или эйвон или вообще отсутствие.
    - да?
    Вот пример Стаут с эйвон слоем и сшивкой А имеет хар-ку
    Рабочая температура до +95°C
    Рабочая температура при давлении 10 бар до +90°C
    А вот уже с Стаута с алюминием и сшивкой С имеет хар-ку-
    Кратковременно допустимая температура +110°C
    У МП от Стаута с шивкой Б хар-ка
    Аварийная температура до +100°C
    Но везде основной слой сшитый полиэтилен.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Но толщина (очень) разная. Я на этом и пытался акцентировать внимание.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так я и привел х-ки по разным толщинам.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы ориентируетесь ТОЛЬКО на эти цифры, значит вам всё подходит :hello:
