1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На пексы обычно идут аксиальные фитинги.
    марки - какие найдёте, стоут, рихау, валтек, везер, джика
  2. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Ок, понятно.
    Только марку пекс вы так и не уточнили? Что такое «про 40 хаха»?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в зависимости от воды и параметров, лет через 5-10 разрушится латунь. а затем и пластик.
    примерно в те же сроки сядет вата, так что 40 лет без ремонта даже доты не стоят.
    и что вы имеете в виду под маркой ?
    PEX a, PEX b ?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очередная глупая страшилка о конце света. Сотни домов с ремонтами от застройщика слушают и покатываются со смеха.
  5. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Стоят. Даже дольше. Это "четвёрка" гродненского укрепрайона времён Великой войны Форт_4_Гродненской_крепости.jpg
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько капитальных ремонтов с заменой инженерки вы провели ?
    конечно стоят, пользоваться ими без ремонта нельзя.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А что такое капитальный ремонт?
    Ладно, пусть будет 0.
    Вы же не переделали всю страну? Нет конечно. Ну есть у Вас какой то региональный ограниченный опыт, но общей статистики Вы не видите, так что писькомеринение не прокатило.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поскольку я занимаюсь отоплением и водоснабжением - и достаточно давно.
    то среди работ встречаются замены инженерных сетей - что пластики что медь что сталь.
    примерно через 10 лет системы инженерки становятся аварийными, вымывается латунь на фитингах появляются свищи, медь на гвс становиться хрупкой, сталь просто ржавеет, прокладки на радиаторах протекают и т. д и т. п. пластики тоже становятся хрупкими, в ютубе валом видео когда пластиковые трубы ломаются как сухие веточки.
  9. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Тогда может есть смысл полипропиленом сделать? 10 лет он точно простоит и раза в 2 дешевле получится...
    Серые/красные? толщина? Ну еще какие то критерии, возможно...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он и пекс точно простоит, просто у вас не будет соединений в стене и варианта заплавить проход так что вода будет еле сочиться.
    PEX a, PEX b, стоут, рихау, валтек, везер, джика
    цвет не имеет значения, диаметры и толщина стенок стандартные.
    16х2,2 или 2 мм
    20 х 2 мм или 2,8 мм очень редко 2,3 мм.
    25 х 2,3 мм или 3,5 мм
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё смешалось, люди, кони, латунь куда то вымывается. Используйте материал по назначению, прямыми руками и проблем не будет.
  12. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Ну на полипропилене то руку я уже набил и "#опу страуса" точно не сделаю), а по поводу соединений, согласен, они внутри каркаса нежелательны. Но у пекса минусом является необходимость либо кого- то найти с опрессовочным оборудованием, либо где-то его найти в прокат.
    Спасибо! Ясно!
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @RedEagle6,
    Трубопроводные системы под натяжное кольцо/гильзу или с пресс-соединениями предназначены для скрытого монтажа: в монолит, в штрабы/ниши и т. д. Страшилки, которыми Вас тут пугают, возникли не на пустом месте: криворукие специалисты и материалы с рынка “Садовод” не гарантируют долговечности. Но если не кроить на материалах и соблюдать технологию, то такие системы стоят десятилетиями. В прошлом году мы проводили демонтаж теплых полов, уложенных со слов заказчика в 1998. Если не считать чёрного налёта по внутренней поверхности трубы, то никаких иных претензий. Некоторые признаки расслоения металлопласта наблюдались только в зоне подключения к коллектору. Да и то скорее всего по той причине, что хозяин последние 5-6 лет держал коллекторный ящик открытым. Если у Вас прокладка наружная, бюджет ограничен и есть риск воздействия на трубу внешних факторов, типа солнечный ультрафиолет, грызуны, шаловливые ручки родственников, то зачем изобретать велосипед – паяйте полипропилен. Дёшево, просто, ремонтопригодно.
  14. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Ну, как, наружная? Наполовину). Внутри каркаса. УФ там, ессно не будет, а вот грызуны гипотетически возможны. Чтобы добраться до водопровода, в случае ремонта, придется снимать обшивку в виде имитации бруса, расклеивать мембрану (стена внутренняя, поэтому там особой герметичности нет) и снимать 1 слой утеплителя.
    Собственно, я не против пекса, я просто пока не понимаю, где найти девайс для опрессовки фиттингов (ну не покупать же его за 20-50К для опрессовки 4 фиттингов)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не знаю ваш регион, но у нас в любом приличном сантехническом магазе, коих десятки, где продают трубу и фитинги, есть инструмент в аренду. залог + 500 р в сутки и хошь натягивай хошь прессуй, хочешь мпл, хочешь сталь)
