1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одному заказчику бесплатно клещи давали аж на две недели
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    самый лучший дом третий. если это не третий ваш дом, не парьтесь)
  3. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Подскажите. Если разводка водопровода к точкам потребления будет пексом, то обвязку бойлера от ввода в дом до коллектора надо по-любому делать полипропиленом?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А связь какая ? не понял
  5. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Наверно никак!)
    Лучше перефразирую вопрос: какими трубам делать обвязку бойлера и магистраль от ввода в дом (ПНД 32) до коллектора? Бойлер будет установлен в с/у, соответственно обвязка открытая.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какими душа пожелает
    где-то пекс, где-то ПП, где-то мп. каждой трубе - свое поле деятельности.
  7. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Это я понимаю, поэтому и спросил, чем лучше обвязку бойлера делать?
    Вот пексом точно хорошо делать скрытый (в моем случае, в каркасе) водопровод, это мы выше обсудили. Но у меня в стене пойдет только одно плечо -от с/у на кухню, а в самом с/у скорее всего будтет открытая разводка по потребителям. Наверно ее лучше не пексом делать? Он же, наверно, не ляжет ровно по прямой вдоль стены?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это по месту решается
    нужны ровные белые трубы - ПП
    много углов загибов - пекс/мп. плюс диаметрами можно поиграться
    МП тяжело выправить но можно. пекс - невозможно. рлюс цвет иной раз играет роль)
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ПНД труба только для холодной воды. Соответственно до счётчика и за 1-2 метра до подачи бойлера можно использовать ПНД трубу. После уже термостойкую трубу на ваш вкус. Хоть металл или нержу.
    Главное качественные фитинги на ПНД. Тогда все ок будет.
    Если будут в доме магистральные фильтра то после них обычно ППР или металл.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    ПНД идет только от кессона до дома, счетчика нет. Собственно, вопрос и был про «после»
    Фильтр тоже в кессоне
    На магистрали будет 2 фитинга - один на выходе из кессона, под землей, второй уже в с/у, на входе. Какие фитинги считаются качественными? И если речь о металлическом, то наверно под землю его ставить не очень хорошо?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО выбрал бы под пайку. Если в доступном месте, из латуни.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если резьбовое - выбрал бы латунь
    Скрытое - пайка
    Наружнее без резьбы (цанги) - пластик
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Век живи, век учись! Спс.
    Качественные фитинги это которые при затягивании просто рукой гайки держат давление и не пропускают годами.
    Не обязательно металл фитинги. Достаточно пластиковых фитингов. Турецкие хорошие, всегда без проблемные.
    Российские бывают непонятного качества - например: тпк-аква - текут все время.
    На фото турецкие: Poelsan. :super: IMG_20220612_134514.jpg IMG_20220612_134500.jpg IMG_20220612_134542.jpg
    После опресовки можно под землю закапывать. Не текут.
    Потечёт или нет, ещё от трубы ПНД зависит. Если труба не качественная, покрыта мелкими волдыриками такими или кратерами. То такую трубу не стоит брать. Качественная труба гладкая изнутри и снаружи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но не нужно.
