1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Эт точно..мы проводили воду, так через дорогу полипропилен ложили, он надёжней.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Производители труб ПНД рекомендуют закапывать свои трубы. Что бы меньше трубу подвергалась излучению ультрафиолетового света.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про соединения а не про трубу !
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Есть летняя дача. Живём весь тёплый период. Общий водопровод есть на все участки. Самотек из накопительных ёмкостей, высота до нашего участка метров 20 точно есть, если не больше. Из шланга я могу как керхером машину мыть. На наш участок приходит общая металлическая труба 50. От неё отвод к нам с запорным краном длиной 20см с диаметром 1/2.
    Хотим дальше чёрные трубы. Нужен ввод в дом на второй этаж (кухня, два санузла с про точным нагревом воды). Полив огорода (сполоснуть машину). Вобщем, как у всех.
    Какого диаметра трубы нужны? 32 сначала, потом 25? Догадываюсь, что при поливе огорода помыться из душа на 2 этаже в доме не хватит напора воды. Это не критично. Не могу найти в интернете, как зависит диаметр труб и напор воды. Правильно ли я понимаю, что ввод воды 1/2 уже ограничил давление? Нет смысла брать 32 трубу? Или узкий участок ввода 20см несильно скажется на давлении? Тут важен только столб воды?
    Помогите, пожалуйста, определиться с диаметром труб!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Напор или давление воды никак не зависит от диаметра труб.
    Диаметр влияет только на пропускную способность, т. е. какой объем пройдет/протечет через трубу за единицу времени.
    Локальное/короткое заужение мало влияет на пропускную способность.
    Чем больше, тем лучше. До второго этажа точно дюйм. По этажам 3/4 На приборы 1/2
  6. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Ну вот, разобрал обшивку стены, сделал гильзы в каркасе и понимаю, что в повороте (см рис 3 и 4) без угловых фитингов PEX d=16 не уложить (ширина ниши 5 см,). Так?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, проще углиться, а подскажите брус на 3 фото он в основной стене ?
    и вам трубу нужно запихнуть между брусом +доска в доску с отверстиями ?
    попробуйте завести снизу вверх, может быть чуть подпилив ребро доски на брусе
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    гильзы выбросить, в углу дабы не ставить лишнее соединения (углы) сделать не отверстие а надпилы сбоку бруса...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RedEagle6, фиксатор поворота проще. дешевле и нет соединений
  10. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    На фото фрагмент каркаса стены между гостиной и спальней, т. е стена внутренняя, а также фрагмент перекрытия над дверным проемом. Бруса тут нет вообще, тут доски 100х50 и 150х50, а также закладная для кухонного гарнитура (светлая)
    Нарисовал схематично (см фото). Угол - самое проблематичное место за счет того, что снизу стоит закладная, а пространство между обшивкой со стороны кухни и дверным проемом заужено засчет доп доски усиления 150х50, которая стоит вплотную к доске дверного проема
    Вот тут вообще не понял - снизу то закладная стоит. Максимум, что я еще смогу сделать, это снять обшивку со стороны гостиной. Видимо, по другому туда никак не подлезть. Но возможно, в этом случае я смогу поставить угловой фиксатор и его концы запихнуть в гильзы (они дюймовые)
  11. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Пропилы то как сделать? Туда не подлезть. В предыдущем посте приложил схему
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    болгаркой с диском по дереву...там всего-то 2-2.5 см. надо резнуть.
  13. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Фиксатор имеет габарит где то 7х7 (не точно, но около того) и он туда уместится только если вскрыть обшивку со стороны гостиной (чего мне очень не хочется делать, хотя это лучше, чем фитинги ставить) и только в том случае, если его края запихнуть в гильзы
  14. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Трубу надо в другую сторону вести, в комнату. Но в любых случаях, при наличии отверстий для гильз, пилить уже не вариант - иначе каркас держать не будет. Кстати, я хотел гильзу наискосок поставить, но, учитывая глубину этих выпилов, это сделать почти невозможно. Даже для прямого пропила пришлось в первой доске дырку большего диаметра выпиливать, иначе коронка не дотянется до третьей доски.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8 но скругление внутри порядка 3.5. ну мое дело предложить
