1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Медь точно не стоит. В многоэтажном доме долго не простоит.
    Стальная труба - слишком сложно, нарезать резьбу, гнуть, резать. Сложно будет найти исполнителя на такой объем.
    Ставьте мпт нп прессах, только качественную.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Dim-87, коллекторно лучевая разводка - всегда лучше:
    - нет лишних соединений,
    - потребители независимы (включиласть посудомойка или стиралка, никого не обожгло в душе);
    - каждого потребителя можно отключить на коллекторе (пример, потек кран, можно легко перекрыть).
    Но немного дороже.
    Подходит как мпт, так и пекс. Мпт монтировать проще.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с поправкой - на ХВС. Если делать на ГВС с РЦ - нужен коллектор не только на ГВС но еще и на РЦ.
    Есть свои хитрости. На большие и кривые расстояния МП сложнее
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    А вот это, кстати, очень хорошая мысль. а то в туалете спустили воду, и в душе голова обжигается. Воспользуюсь случаем, спасибо!
    Э-э-э... Я как раз и спросил здесь марку из топовых, которые сейчас можно купить, поскольку не в теме. Вот представьте, набираю я в Яндекс. Маркете "трубы пекс"... Или спрашиваю у консультанта в Леруа. И снова пишу сюда тот же вопрос :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    3-4 тройника тот же коллектор, только растянутый. Протяните в санузле дюймовую трубу, а от нее 1/2 к точкам и температура в душе не поменяется.
    А если установить коллектор 1/2 на 5-6 выходов и к потребителям тоже 1/2, то даже коллекторная схема не спасет, перепады давления и температуры будут.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Поэтому всегда советую ставить коллекторы 1", выходы на 3/4. Никогда никто не обжигался)
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это совсем не дешево будет, может даже дороже, чем коллекторно лучевая разводка.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никогда тройниковая разводка не выходила дороже коллекторной.
    Вы хотите сказать, что два коллектора на ХВС и ГВС с кранами будут дешевле чем 10-12 тройников?
    И на сколько труба 1" дороже чем 3/4 ? А теперь прикиньте на сколько метраж лучевой будет больше чем тройниковой и посчитайте разницу в деньгах. А если штробить?
    У лучевой схемы только два преимущества:
    1. Можно перекрыть каждую ветку отдельно, что весьма редко требуется. Я бы сказал весьма сомнительное преимущество для дома с одним санузлом.
    2. Нет скрытых соединений.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря из чего делать - на ПП однозначно дешевле. Пекс - да, соглашусь. И - да, есть люди делающие даже лучевую ПП
    Да он и пишет что
    а не точно дороже
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну давайте пройдемся по экономике.
    Возьмем абстрактный случай: 7 холодных потребителей, 5 горячих. Разводим сшитым полиэтиленом.
    Выберем в обоих случаях фитинги, коллекторы Stout, трубы pex-a/Evoh Compipe.
    Возьмем розничные цены без всяких скидок.
    Будем анализировать отличающиеся элементы.
    При разводке коллекторно-лучевой системы затраты на железки:
    2 коллектора по 3 вых = 1 900*2 р,
    1 коллектор 4 вых = 2 560 р,
    1 коллектор 2 вых = 1 300 р,
    12 евроконусов = 2 500 р,
    2 заглушки, 2 кронштейна = 700 р.
    Итого: 10 900 р.
    При коллекторно-лучевой разводке железки:
    тройник 25*16*25 + 2 гильзы 25 + 1 гильза 16 = 1 200 р.
    12 тройников = 14 400 р.
    ПРи корллекторно лучевой разводке среднестатичстически хватит 100 м трубы
    1622200-8 Pex-a/Evoh Compipe 16*2,2 м = 102р/м * 100 = 10 200 р
    При тройниковой системе пусть будет
    50 м 2535050-8 Pex-a/Evoh Compipe 25*3,5мм и 12 м 1622200-8 Pex-a/Evoh Compipe 16*2,2 мм:
    258 р/м * 50 + 102*12 = 14 100 р.
    В данном случае тройниковая система выйдет дороже.
    Понятно, что здесь переменная величина - длина труб и соотношение стоимости может сильно отличаться.
    Но при прочих равных я себе выбираю всегда коллекторно-лучевую систему.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    50 м МП26? Это ваши фантазии?
    Надо быть реалистом. Сколько людей может одновременно находиться в этом СУ? Сколько одновременно будет задействовано точек? И все остальное надо учитывать, тогда цена за тройниковую нормальную разводку будет в 2 раза меньше при том же комфорте пользования. И главный вопрос - откуда берется тот миф, что нет изменения в расходе на точке при коллекторной разводке? Зачем 1* коллектора, если 3/4* имеет как минимум вдвое завышенные харки по отношению в вводному крану например 1/2*? Зачем соски на коллекторе 3/4*? Если гидравлические харки с коллектором 1/2* одинаковы и пр?
    И один из последних вопросов - есть ли где например рекомендации по коллекторной разводке в других странах? С точки зрения санпина и пр? Должен быть баланс все же.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    круглоземельщики против плоскоземельщиков...или коллекторнолучевики против тройниковцев...-да,баланс должен быть иначе скучно без доказательств-споров:)]
    с точки зрения логики- каждому свое...что дозволено быку, недостойно для Юпитера! кому щи жидкие, а кому-то брюлики мелкие. -Имею в виду что и тройники и коллектора имеют право быть) :hello:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где краны? Ведь один из аргументов в пользу лучевой схемы, это возможность перекрыть каждую ветку по отдельности.
    Как-то 50 м. многовато. Или при лучевой схеме тогда будет явно не 100 м., а больше.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ivan1304,
    Само собой, все зависит от требований, условий конкретного объекта и пр. Молиться на коллекторную может каждый - его выбор.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так они на коллекторах. Гена, ну что ты ...
