1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же вариант
    по мне - тройниковую пексовую - это короткими кусками разве что двухтрубку
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Чем ПП со стекловолокном лучше чем ПП с алюминиевым слоем защиты? А как же кислородная проницаемость? :faq:
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ну во первых подавляющее количество предлагаемых AL - перфорированное, так что проницаемость сравнима, второе - ПП и алюминий чужеродные материалы которые могут только через клей соединяться. Клей в трубах эконом-сегмента со временем приходит в негодность и труба расслаивается (почитайте как умер металлопласт). Также при монтаже алюминиевый слой надо срезать - а это та ещё задача - автор хотел же минимизировать специнструменты.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть требование к ней, смотреть в паспорт изделия, соответствует или нет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще бабушка надвое сказала
    как - насмерть ?
    открою тайну - это не всегда нужно. кто будет закидывать тапками - не в курсе.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Касательно практики, видел как расслоилась труба ПП (08 года выпуска) Калде бренда с AL слоем, расслоение в месте выхода горячей воды из бойлера на ГВС. Металлопластик расстрескивался на трубе которой 16 лет. И пока не понятно как поведет труба ПП с армировкой, не будет ли вредно это котлу. с AL слоем труб на котле та же труба Калде (08 года выпуска) все ок.
    Важное замечание. :super:
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    похоже что да, если полистать рекомендации в этой теме, хотя в 200х годах только им и пользовался.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вот у меня с ПП алюминиевой (сплошной) на горячей воде пошёл волдырём. Заменил на стекловолокно - полёт нормальный.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то можно и во второе пришествие поверить
    тут полно "специалистов " с кучей "рекоменадаций "
  10. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем привет, прокладываю водопровод от городского колодца с водомером в дом, трубой РН-20 ду32 диаметра, встал вопрос в выборе трубы для гильзовки, а именно закапывания ее в траншее и прокладке через нее водопроводной трубы от колодца до дома, что посоветуете дешего сердито и что б на века? И что б не треснуло не лопнуло, Обычную канализационную трубу 100мм, рыжую, или ещё что то можно использовать? Глубина заложения будет 2,5 м, нагрузка на грунт в месте заложения слабая, потока машин нет, пешеходная тропинка.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не нужна там сплошная гильзовка. От мороза - сверху нарезку ЭППС сделать, и класть лучше две трубы из черного ПНД параллельно. По второй - можно провода для насоса в колодец пустить. :)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем на глубине 2,5 м. утеплять?
    Гофрированную двухслойную.
  13. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вы меня не поняли, колодец с трубой городской воды, там внутри врезка и Водомер, от водомера идёт 32 труба полипропиленовая белая на дом, так вот эту трубу я хочу загильзовать, какую трубу для гильзовки выбрать, обычную серую канализационную или ещё что то?
    А сорри увидел вверху двухслойная sn8 рыжая вы имеете ввиду?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите пожалуйста, эту гофру можно ложить просто на грунт в траншее, или то же надо делать подложку из песка?
