1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы рекомендовал 20-ку... Больше теплоотдача.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Владимир Таллин, Вова, это не так работает. иной раз достаточно просто Т чуть поднять для большей теплоотдачи. 20я редко когда нужна, очень редко.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 20-ка... по-этому и рекомендую. :|:
    Проблем не было. :no::super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всегда балдею от некоторых строителей... :)]:aga:
    Плиту сделать пол-метра толщиной... а трубу теплого
    пола поставить потоньше. :ogo::flag:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так их и не должно быть
    вопрос часто в том что это ненужная переплата и лишняя сложность монтажа - плюс увеличивается объем СО, где-то может и полезно.
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Да меня не диаметр заинтересовал, а что это за марка такая)
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Согласен с Вами. У меня 20-я и бетона 130. Всё замечательно.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Хорошая была труба) :super:Но уже закончилась. Производили лимитированную серию специально для Форумхауса.
    Разлетелась по форумчанам буквально за месяц. Видел несколько отчетов здесь.
    Конечно же, производилась и продавалась с согласия и поручения ФХ.
    В том числе и для взаимного продвижения! :hello:
    По сути, качеству, характеристикам - это тот же Compipe, только внешний слой не красный, как у нас, а зеленый. в соответствии с корпоративным стилем этого нашего замечательного ресурса.
    С сайта жалко убирать, своим цветом украшает витрину, путь пока повисит.)
    А то все трубы красные, да белые. А тут благородный зеленый цвет.
    Пока планов продолжать продвигать зеленую трубу нет.
  9. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Сейчас количество вариантов на рынке, как я понимаю, уменьшилось, и нужен совет практика- профессионала, знающего текущую ситуацию.
    Исходные данные:
    - у меня дом 140 м2, деревянный из проф бруса
    - на первом этаже запроектирован водяной тёплый пол + радиаторы
    - на втором этаже - только радиаторы
    - планирую заливать в систему антифриз, т. к. зимой буду туда достатоно редко приезжать
    Проектировщик заложил в проект металлополимерные трубы. Он считает, что это оптимальный выбор по долговечности, удобству монтажа и цене (например, одни и теже трубы можно использовать и для отопления и для ТП и для водоснабщения - менньше будет обрезков)
    Подрядчик от проектировщика заложил в свою смету металлополимерные трубы Comap.
    Есть альтернативный подрядчик - он работает только с трубами из сшитого полиэтилена, заложил в смету трубы для ТП STOUT PEX-a с кислородным слоем (красная).
    Трубы эти - и Comap 16 и STOUT PEX-a 16х2 - стоят примерно одинаково (150 руб/мп), фиттинги и стоимость работы в обоих вариантах немного отличаются, но в рамках всего инженерного проекта эта разница непринципиальная.
    Нужен ваш совет или обоснованное мнение - что стоит выбрать в моей ситуации? :faq:
    С точки зрения надёжности, долговечности, "цена/качество"
    Скорость монтажа меня не волнует, я не тороплюсь, хочу сделать всё "по-уму")
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каждому - свое (С)
    На ТП идут одни трубы, на СО/ХГВС - другие.
    Проектант одно напишет, подрядчик - другое, мы - третье ... Вы что хотите то ?
    Лично я не сторонник МП. Вам знакомо понятие композитный материал ?
  11. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Да
    Но какое отношение это имеет к моему вопросу?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Igor333, Без обоснований:)
    Делайте сшитым полиэтиленом и ТП и подводку к радиаторам.
    Котел какой? если газ антифриз нежелателен
  13. Igor333
    Igor333
    Igor333
    1) использовать разные типы (артикулы) труб из сшитого полиэтилена для радиаторной разводки и для ТП?
    2) тогда и водоснабжение логично сделать на трубах из сшитого полиэтилена?
    3) трубы из сшитого полиэтилена бренда STOUT - норм, нет на них нареканий?
    газа пока нет, сначала будет электрокотёл.
    но в перспективе всё же планирую газ (скорее всего газгольдер)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП - композит. сшитый - нет, если некие тонкости опустить.
    да
    да
    последнее время только ими работаю
  15. Igor333
    Igor333
    Igor333
    что плохого в композите?
    Я посмотрел каталог STOUT - у них есть труба 16х2,6 stabil. Она стоит дороже, но у неё минимальный коэффициент линейного удлинения при нагреве. Там внутри дополнительным слой алюминия - по сути тот же композит.
    Сейчас у меня в смете:
    • для ТП - STOUT 16х2,0 PEX-a с кислородным слоем, красная
    • для радиаторной разводки - серая 16х2,2
    Серая стоит дороже, но у красной трубы макс температура +60, а серая - до +90.
    Я на форуме читал такое мнение, что клапан подмеса теплоносителя в ТП работает с задержкой, и пока он не сработает, некоторое время в трубы тёплого пола может подаваться в высокой температурой (более +60). Поэтому имеет ли смысл здесь экономить, может быть лучше в ТП тоже серую трубу использовать?
