1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну значит дальше знакомства с понятием Вы не продвинулись
    это так. но она задумывалась как аналог МП - только считается что аксиал лучше радиала (я про тип соединений)
    это ниочемные маркетинговые цифры. да и красной Т 95 вообще-то пишется.
    неправда
    это разумная экономия - см выше
  2. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Правильно ли я понял, что лучше оставить, как подрядчик предложил:
    1. для ТП - красная труба 16х2,0
    2. для радиаторов - серая труба 16х2,2
    3. для водоснабжения - тоже серая труба 16х2,2
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Roaroma, спасибо за совет!
    Есть ещё вопрос по котельной - есть ли смысл собирать обвязку котельной на нержавейке с обжимными фиттингами или можно съэкономить и собрать всё на полипропилене?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вам решать. Нержа дороже - но эстетичнее, ровнее можно сделать, контроль шва лучше.
    ППР - белый (кому то важно) и дешевый, но толще. Плюс инструмент доступнее.
    И слово "котельная" замените на "топочная " или иное - особенно в разговоре с газовщиками.
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    В котельной/топочной меня больше волнует не эстетика, а надёжность/долговечность.
    Толще - в моём понимании - лучше (надежнее)
    Дешевле - тоже лучше :)
    У профессионалов и тот и другой инструмент есть (а если нет в собственности, возьмут на время монтажа в аренду).
    Если сделать обвязку на полипропилене - можно ли будет к ней в будущем подключить твердо-топливный котёл?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    килограмм пуха по Вашему легче килограмма металла ?
    если у профа нет этого инструмента - то он не проф. ну и монтажника узнайте - какими системами он вообще работает ? в случае ответа - всеми выкидывайте его за дверь. пусть либо перечислить либо ответит на Ваш список.
    между ТТК и ТА/ГС не должно быть ППР. подключить можно все - если предусмотреть.
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    у меня как раз сейчас идёт выбор подрядчика - один подрядчик специализируется на нержавейке, другой - на ППР.
    ТА/ГС - это что?
    Вы бы что порекомендовали?)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нержавейка круто, можно похвастаться перед знакомыми. Если стоит задача "главное чтоб работало", то можно и на качественном ПП собрать котельную.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументы взвешивайте - материал это еще не все.
    теплоаккумулятор/гидрострелка
    нержа от виеги лучше ППР от валтека - например, но ППР от фвпласт лучше чем нержа от роммера - думаю, Вам мало что понятно) но направление хоть ясно ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо, когда все по наружке - тут можно и схалтурить даже)
  12. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Какой бы ПП вы могли бы порекомендовать, как качественный?
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Труба VALTEC вот такущая https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/product/truba-iz-nerzhaveyuschej-stali-valtec-22h1-2mm-vti-900-304-2212-1353315/#characteristics
    и вот такая стальная https://cherepovec.gkws.ru/product/stalnaja-truba-otoplenija-21-3-mm-2-5-mm-st3-gost-3262-75/ Померил у себя на трубе, диаметр 22 мм. Это она и есть по ссылке?
    Для смены старой 50-ти летней трубы централизованного отопления в квартире МКД с выводом к соседским батареям (вверх, вниз).
    Сначала думал поставить полипропилен, но тутошние сантехники рассказывают про многочисленные случаи, как эти трубы разрывает, и люди гибнут в кипятке.
    Больше склоняюсь к железненьким, как я понял с нержавейкой трудно работать (нарезание резьбы и т. п.)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Спасибо! Значит выбор только за стальными. А где покупают стальные трубы сантехники? Или на работе берут взаймы?) Забил в поисковик "Трубы стальные купить Череповец", выдало сайт (на первый попавшийся жиманул) https://spb.gkws.ru/, накарябал письмецо по электронной почте, тамошний хмырь ответил, что с физическими лицами не работают по причине отсутствия кассового аппарата. Я так думаю, что практически везде ответят, что только с юридическими, заявка от тонны.
    Какие вообще нужны материалы для замены труб отопления между этажами? Труба от 2,5-х метров (чтобы был цельный подъем или спуск к соседям. Труба поднимается вертикально наверх к соседям, а к моей трубе поворот (приварен загиб). Сейчас по прежнему трубы гнут и приваривают для подводки или есть готовые загибы или фитинги?
