1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пресс одинаковый, только профили губок/насадок разные. Возможно некоторые профили совпадают у нержи и меди.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обе нас покинули. но виега считается лучше всех.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Не, sanha есть, почти весь калибр. Пол месяца назад, брал Ø35 на 32 МП.
    Одинаковый профиль, практически все из популярных и в бытовых Ø жмутся V..., и вальтек в том числе. :)]
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    МП Валтек обжимаю ТН
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Речь-то о фитингах меди и инокса шла... ;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уходят они, официально заявили, так что, по сути, будут остатки, пока правопреемни ООО Зана на ноги встанет - ну как Рехау примерно
    V - это нержа, но где-то и М допускают, который, в основном на медь идет.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не, не так.
    Viega медь и нержа и цинк жмется профилем V., естественно, вообщем все типовые размеры включая Ø 54, кроме мегапресс и кольца выще 54-го.
    Клещи и штам профиля V ставят...
    Sanha как медь, так и нержу и цинк можно обжимать тремя типами, на выбор, профилем V, SA, или M. Я жму естественно V профилем.
    Собственно на фото, в посте выше показаны пресс угол Viega 28 и на втором Sanha 35 обжатый тем же V профилем.
    Фитинги IBP >B< также жмутся профилем V, как медь так и инокс.
    Вот Geberit Mapress нержа профилем M жмется, только. Но, это экзотика всегда была.
    Ну и вальтек, нержавейка, естественно жмется профилем V.
  8. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Подскажите, чем развести ХГВС ? После разводки теплого пола осталось около 80 м PEX-EVOH VALTEC 16х2,0мм. Можно ли использовать ее? Или подскажите что сейчас лучше использовать для лучевой разводки.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Можно, ...если найдете под трубу с такой толщиной стенки фитинги с натяжными гильзами
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс б скорее всего у валтека, натяжными/аксиалом запрещено его монтировать, только пекс а можно.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Можно, фитинги используйте для мп труб, Валтек разрешает.
  12. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Дорогие флрумчане, если отбросить вопрос цены, то какие трубы лучше для отопления (радиаторы и тёплыйпол)? Металопластик или сшитый полиэтилен?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если трубы качественные, то прослужиат долго. Знакомый в 90-е из Финляндии привёз бухту МП и сделал всю разводку в квартире. Работает, проблем не знает. Встречал на объектах МП который через 2-3 года крошился.
    Аналогично и сшитый полиэтилен.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитый с алюминием - по мне
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня.
    1. Посоветуйте, какие трубы использовать для разводки воды в доме - ПП или сшитый полиэтилен, а может что-то вообще иное? Трубы предполагается разводить частично открыто по стене, частично за ГВЛ (стены деревянные и в санузлах местами будут зашиты для укладки плитки), на кухне за гарнитуром. Повороты на 90 градусов будут как полностью за ГВЛ, так и в местах перехода открытой стены в зашитую.
    2. Как избежать отпотевания трубы ХВС или последствий отпотевания? В частности интересует решение этой проблемы в местах, где труба будет зашита ГВЛ с плиткой. Достаточно ли будет просто засунуть трубу в утеплитель или стоит разместить горячую под холодной и горячую не утеплять, чтобы подсушивала? ГВС планируется не сильно высокой температуры. После водонагревателя хочу установить термостатический клапан и пускать по трубе воду 45-50 градусов при температуре водонагревателя 80.
