1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вся эта тема только для того, чтобы повеселить форумчан в праздник 8 Марта!
    Особенно позабавила шутка о применении нержавейки, коррозирующей пятью способами, для тёплого пола.
    Из практики. Вчера был в лионской Кастрораме- отдел ТП завален полимерными трубами. И никакой нержавейки.
  2. Дмитрий_С48
    Дмитрий_С48
    Дмитрий_С48
    Короче кладем PEX и никому не забиваем голову?
  3. Дмитрий_С48
    Дмитрий_С48
    Дмитрий_С48
    В Кастораме не встречал нержавейки, там обычно ширпотреб продается
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Дмитрий_С48, вот адекватный ответ на вас же вопрос.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте всем, прошу извинить за скорей всего глупый вопрос но хотелось бы послушать различных мнений.
    Почему так распространена прокладка водяных внутренних коммуникаций по домам/дачам полипропиленовыми трубами?
    Неужели все де дело в простом желании 1-сэкономить и 2-сделать все своими руками?
    И никого при этом не смущает что эти коммуникации проложены по стенам, поверх финишной отделки (пусть даже вагонки) и внешний вид прямо скажем не облагораживают. Да и сварка ПП хоть и выглядит простой, без должной сноровки все равно может быть проблемным местом, причем невидимым и недиагностируемым.
    Но разве намного сложней/дороже будет сделать разводку ну к примеру трубами Rehau? Ведь протяженность коммуникаций совсем не многокилометровые трассы, разница в цене на трубы и фитинги для стандартной дачной разводки (4-5 потребителей) будет в худшем случае порядка 10тр. При этом монтажный инструмент можно взять на прокат и при нормальной организации процесса все можно сделать за 1 день.
    В + имеем намного более надежную систему труб в доме/даче ну и максимально скрытую проводку (за вагонкой или другой финишной отделкой) и вполне себе презентабельный вид.
    Но нет, практически все темы тут крутятся вокруг ПП. Не понимаю.
    Еще раз прошу извинить, но поделитесь мнениями, в чем я не прав?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @MatrasMSA, "все де дело в простом желании 1-сэкономить и 2-сделать все своими руками", Рехау и т. д. дороже в разы. Каждый делает как хочет, исходя из личных возможностей, представлений, способностей. Есть люди которые делают всё медью, а это ещё дороже. ПП наиболее доступен по деньгам и монтажу, при должной сноровке он варится качественно.
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @американец27, в принципе так и думал, единственное сомневался, может из труб и фитингов рехау в принципе нельзя соорудить последовательный коллектор.
  8. dant1st
    dant1st
    dant1st
    Добрый день.
    Прочел всю тему, но так не могу для себя решить. Вопрос: какими трубами делать делать ввод в дачу от скважины (находится в 10м от дома) ПП или ПНД и какими трубами делать разводку в даче.
    Есть желание похоронить все трубы как на улице, так и в самой даче в грунт, т. к. предполагаются полы по грунту.
    Более всего склоняюсь к трубам ПНД, т. к. все трассы можно проложить в земле без соединений.
    Верно ли я размышляю?
    Дача не ПМЖ (зимой в даче мину) - сливать воду, продувать трубы перед зимой не хотелось бы.
    Выдерживает ли ПНД труба заморозки/разморозки?
    Выдерживает ли ПП труба и ее соединения заморозки/разморозки?
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Рехау раутитан с пластиковыми фитингами выдерживает заморозку.
    Слить раз в год- вообще не проблема, если уклон выдержали.
    У себя разводка под полив перед зимой дую компрессором.
  10. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    По улице лежит центральная труба. От нее идет отвод на мою дачу, металл, 50мм, в гильзе 150мм, над ней грунтовая дорога. Отвод в земле. Сейчас труба в гильзе проржавела, надо менять. Хотел положить ПНД, но смущает разъемное цанговое соединение в земле (читал, что при замораживании возможен срыв соединения). По хорошему надо перед переходом на ПНД поставить кран, но тогда и кран будет в земле и толку от него никакого. Вывести отвод от центральной трубы из земли на воздух нет возможности.
    Решил использовать полипропилен, например 50 мм. На отвод комбинированную муфту. Думаю ее можно будет закопать. Кран ставить хочу уже на своем участке, после прохода полипропиленовой трубы под дорогой. Может есть решение лучше? Какую трубу использовать?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пнд и электросварной фитинг, задвижки с длинным штоком тоже никто не отменял.
    и не надо изобретать лисапет.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такая дилемма. Надо провести водопровод из дома в баню под землей (10 метров). Траншею выкопал на глубину промерзания. Теперь думаю какую трубу положить. В бане будет поддерживаться постоянный плюс.
    Осталась от отопления полипропиленовая труба фирмы TEBO PN25 (армированная алюминием) ДУ 32мм. Трубы много и лежит уже 4 года в упаковке, только место занимает. Брал на оптовой базе, а там только пачками, и выходило взять лишнюю пачку дешевле, чем брать ровно сколько надо в магазине.
    Думаю закинуть её (можно даже 2 ветки кинуть, для дублирования, если одна ветка замерзнет, то по второй можно горячую воду пустить, для разморозки первой) или купить ПНД?
    Укладывать уже завтра, что посоветуете?
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Badi83, ни разу не слышал что ПНД труба замерзает меньше чем ПП. Это я к тому что если дома постоянный плюс, в бане постоянный плюс, труба ниже глубины промерзания и спуски к ней вертикальные - с чего бы воде в ней замерзнуть? Безотносительно ПНД это труба или ПП. Скорее тут для перестраховки важен фактор утепления трубы, но это уже на ваше усмотрение. Все ИМХО.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Один нюанс, пнд будет целым куском, а тут каждые 4 метра муфта + пара углов в земле.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Купите ПНД, не так уж и накладно, зато сомнений не будет, а свою еще примените где-нибудь или продайте другу-)
