1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Здравствуйте. Не знаю в какой теме написать, напишу в этой. Необходимо соединить 32 мм пластиковую канализационную трубу от минираковины в туалете с 110 мм пластиковым канализационным стояком. Как это можно осуществить? Таких переходников вроде бы нет.
    Идеально вообще нужен тройник - 110 мм труба, а сверху в него раструб 32 мм.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Cyberbest, в принципе можно заморочиться и соорудить систему из переходников 110х50 + 50х32. Но проще - если соединение вертикальное то отвод 110*90гр с выходом 50 плюс манжета переходная резиновая 50*32мм. Если соединение горизонтальное то тройник 110 на 50 плюс манжета.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше без резинок.
    стандартный тройник 110х50 (прямой косой- по месту)
    и переход 50 х32, всё.
  4. obroskino
    obroskino
    obroskino
    Купил тт котёл Сибирь Гефест 20 кВт, 5 алюминиевых радиаторов по 10 секций, всю систему решил обвязать пластиковой трубой 32 мм диаметром 40 метров трубы. Будет ли кипеть котёл, воды в системе примерно получится около 80 литров, и чем лучше обвязать сам котёл пластиком или железом. Система закрытая (мембранный бак).
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как топить будите, так и будет кипеть.
    а будет кипеть никакой пластик не выдержит, а от котла вообще отплавится и повезёт если никто не получит ожог.
  6. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Всем привет.
    Заранее извиняюсь, если пишу не в той теме... если что отправьте в нужную тему.
    Имеется канава, в одну часть, метров 5, уложена труба металл, диаметр наверное под см 70,
    в этом месте иногда заезжают машины, ну там завезти что нибудь на участок и т. д.
    Имеется 2-я часть канавы, в которую постоянно осыпаются берега, постоянные досыпки и утрамбовки как в прорву...
    Эта часть метров 5-6, нужно в неё что нибудь уложить из эконом варианта, засыпать сверху грунтом, нагрузки на неё не будет никакой.
    В магазине посмотрела асбест, 50 мм х 5 м, цена десятка... как то не готова морально закапывать в землю, ещё и не свою, такую сумму.
    Может что нибудь предложите как выйти из этой проблемы, поэкономнее...
    Заранее спасибо.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скорее всего это будет самый бюджетный вариант. Можно по базам металла проскочить и купить трубу Б/у по цене лома.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Irinaplus, такая же проблема. В этом году положил стальную трубу диаметром 219 мм (под дорогой была дренажная такого диаметра), по 6 м с каждой стороны. Брал на чермете, цена 25 р. за кг. Одна труба вышла в 4 т. р (была тонкостенная), вторая 4,5 т. р. (стенка была толще, а значит и вес больше). Дешевле варианта не нашел.
    Если вам нужно трубу с меньшим диаметром, то цена будет в разы дешевле.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я себе такую рассматривал, даже нашел "левую", как сказали почти даром, за 6 м выходила 11 т. р. Но это за 250 диаметр, а стальная с пункта приема металлолома вышла 8,5 т. р. за 12м.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по сайту, 250 мм - 575 р /м. хотя это Москва, там на всё ценник гараздо гуманней чем в регионах.
  12. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Необходим совет опытных людей по коммуникациям в доме.
    В 2014 году из ПП труб была собрана система отопления-однотрубка (отдельный контур на этаж), холодное и горячее водоснабжение. Трубы заливались в стяжку без обёртки и т. п. необходимых вещей. Специалистов нашли по знакомству, полностью доверились и сейчас жалеем об этом.
    За 3 года система отопления работает исправно, нареканий нет, на горячем водоснабжении нареканий нет. Но недавно спустился в подвал открыть продухи и увидел сырость на плите и цоколе дома. Как оказалось протекает фитинг холодной воды в стяжке в ванной 1 этажа. При чем утечка мизерная но есть! Фитинг находится за коробом, снял короб и увидел сырость и сверху
    Во всех тонкостях коммуникаций разбирался после монтажа системы по мере "освоения дома" и на данный момент меня не устраивают следующие моменты:
    - ПП трубы не рекомендуют закладывать в стяжку (неремонтопригодность, или полный геммор обеспечен при утечке в стяжке);
    - спецы по знакомству собрали систему без американок, т. е. если понадобится заменить котел, кран шаровой, без резки не обойтись;
    - резьбовые соединения загерметизированы паклей без пасты;
    - последние батареи в СО "ленинградка" еле теплые, т. к. находятся в конце и тепло уходит в стяжку, т. к. труба без обертки.
    Хочется совета по следующим вопросам:
    1) почему протек фитинг на холодной воде не сразу а спустя долгое время. Какова вероятность что остальные фитинги тоже могут потечь. У меня на квартире трубы из ПП стоят 15 лет в открытом доступе и никаких нареканий.
    2) Может заменить все коммуникации на металлопласт на прессфитингах. Повлечет трату денег, которые я копил на иные цели, но спать буду спокойно? Рассматриваю варианты Рехау или Compipe.
    На данный момент необходим решиться на:
    - отремонтировать данный участок и дальше жить с нервами;
    - заменить коммуникации, пока лето на дворе.
    Давление в СО отопления у меня 1,2 Атм (все работает в норме, завоздушивания нет), температура в котле максимум зимой ставили 60 С.
    Варианты замены (планирую только открытую проводку, т. к. напольные покрытия уже сделаны и ремонтопригодность является важной составляющей):
    - сталь (мне кажется для частного дома и моих показателей системы отопления слишком мощно)
    - медь (дорого и мощно для частного дома)
    - Металлопласт на пресс фитингах. Выбор в пользу Рехау или Compipe (на данном сайте почитал тему про них). Имеются представительства в г. Чебоксары.
    Надежны ли СО отопления на металлопласте с пресс фитингами, или спустя время может меня ждать "сюрприз на одном из фитингов". Насколько данная система критична к квалификации специалистов?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    .бывает такое...вода наверно при пайке попала...он может и сразу потек..просто долго вода выход искала...если заменить его не слишком гиморно, то проще поменять только его...плохо конечно что без утеплителя ППР в стяжку засунули...никто не скажет сколько остальные простоят...:(..тут уж Вам считать что выгоднее...Но если недовольны что батареи не греют, то мне кажется лучше пустить двухтрубку поверху...тем же ППР...рехау не менее мощно выйдет по цене чем сталь и медь...К квалификации специалиста любая система критична...с дуру можно и х... сломать...:(
  14. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Есть мнение, что запороть стык ППР (перегрев, недовар, надо чистить и т. п.-т.е. огромный человеческий фактор) легче чем стык металлопласта на прессе. Я планировал переделать СО лет так через 10, а тут блин на 3 год протечка на холодной воде :(
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мнений дофига всяких..;)...просто ППР паяют все кому не лень..если ППР сразу спаяли нормально...он не течет...у МП может резинка от перегрева просесть, задрать её могут когда фитинг одевают...а в общем и тем и другим материалом если делать грамотно и правильно проблем не будет
