1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сточить фитинг до 2 мм :)
    шутка, контекст не ясен, но лучшее что можно сделать - поменять.
  2. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    я про обжимное кольцо, я так понимаю некоторые под толщину 2.5мм трубы расчитаны, а надо 2мм
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ху из обжимное кольцо ?
    фитинг - это штуцер + гайка/кольцо или гильза пресс.
    если фитинг рассчитан на трубу со стенкой 2 мм, то трубу 2,5 вы на него не натянете.
    никак.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Поменять. И это единственный возможный вариант. Уточните производителя фитинга.
    Если речь идет еще про натяжное кольцо (гильзу), то для оно скорее всего универсальное и под толщину трубы 2,5 мм и под 2 мм
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Дано:
    трубы медные (в хлыстах) - для отопления.
    Горизонтальный подвод к каждому радиатору сделан в штробе газобетона (блоки Грас 400мм).
    Штроба еще не замурована.
    Вопрос:
    Нужно ли изолировать медь от штукатурки (цементная), - это обязательно? Если да, то каким материалом? Монтаж труб уже произведен. Заглубление в штробе ~ 10мм. от стенки трубы до плоскости стены, поэтому изоляция должна быть тонкой.
    и
    такой вопрос, можно ли использовать тепло в замурованной трубе для местного обогрева стены по аналогии с теплым полом (обойдясь тонкой изолирующей прослойкой, типа изоленты)? Не потрескается ли штукатурка (цементная Грюндбанд) в этом месте?
    или
    нужно хорошо теплоизолировать трубы, чтобы штукатурка как можно меньше грелась?
    Помогите, пожалуйста, советом !
  6. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Теплоизоляция типа Энергофлекс или аналог
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите: в бетонном подвале дома нужно развести отопление
    Трубы будем прокладывать наружным способом - прятать ничего не будем. Не знаю точно- как способ разводки наз-ся - идут 2 трубы параллельно - одна подача, другая обратка. Радиаторы подключаются последовательно к этим трубам.
    Радиаторы - биметалл.
    Как-то из соображений экономии решил, что трубы надо брать из ПП...
    Но прораб пугает, что на них появляются шишки, даже на армированных, лучше качественный МП брать.
    Есть действительно риски у ПП ?
    Если делать разводку из сшитого пол-на Роял Термо http://www.royal-thermo.ru/catalog/truby_i_armatury/truboprovody/sistema_truboprovodov_axiopress/
    с учетом длины труб и нужных фитингов - 150 метров - то сильно это дорого выйдет шитик vs ПП ?
    Или МП http://www.royal-thermo.ru/catalog/truby_i_armatury/truboprovody/truby_dlya_teplogo_pola/truby_metalloplastikovye/ - это промежуточный результат по деньгам между шитик vs ПП ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    P. S. добавлю... что отопление от обычных конденсационных котлов в этих подвальных радиаторах будет, которые также обеспечивают работу теплого пола в жилой части; поэтому, ни давление, ни температура в трубах - не будут высокими
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если не кроить на пп то никаких шишек.
    из шитого открытая проводка - порно.
    мпл - хорошо,
    по деньгам обычно пп дешевле, а работа дороже.
    с мпл наоборот. труба фитинги дороже, работа дешевле.
    хорошо сделанный пп симпатичней по наружке.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какой нынче ПП считается самым надежным для горячей воды ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тот которые есть в вашем городе, и армирован стекловолокном.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если температура у конденсатника не выше 40 то можете колхозить из пн20 (подвал все таки) тока компенсаторы и крепе5жи по технологии...и последовательное подключение хрень...я так понял ошиблись правильно- параллельное подключение радиаторов.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А еще, кроме ПП, предлагают сделать лучевую разводку шитиком, спрятав трубы в выравнивающую стяжку (лучем).
    При этом, цены 3-х вариантов:
    - МП (разводка открытая) - 280 тыс
    - медью (разводка открытая) с панельными радиаторами и медь в ПВХ оболочке 323 тыс. Если труба без ПВХ, то 304 тыс. Но тогда - чем укутать открытые трубы ?
    - шитиком PE-КЕ с панельными радиаторами Висман - 246 тыс. Дешевле, чем МП !
    Наверное, все же от ПП откажусь и что тогда по надежности выбрать ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сшитый полиэтилен дороже мпл.
    зачем укутывать медь ?
    по надёжности - то что собрано прямыми руками.
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    У меди при грамотном подходе срок службы будет как и у самого дома!
