1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда хенко и не на рынке.
  2. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Насчёт рентабельности не согласен. Если ставишь для себя и не времянку, то может стоит и съездить...
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Труба Comap к Кашире отношения не имеет.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я думал, что при наборе пальцы не те кнопки давили... Названия такого даже и не слышал. Подумал, что речь о Compip
  5. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да сейчас каких только названий нет :) от а до z :))
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, я правильно понимаю, что для отопления лучший вариант будет PEX (но дорогой)
    Металлопластик- вариант плохой
    ПП - неудобный (не гнется).
    Спасибо.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нет, не правильно.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Поправьте, ткните на мат часть. Спасибо
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так про разнообразие труб я знаю.
    Мне бы определиться с лучшим вариантом из: pex, мп, пп.
    Что использовать для отопления (для водоснабжения планирую ПП)
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну а ролики-то хоть посмотрели? Сдается мне что нет.
    Ну ладно. давайте отделим мух от котлет.
    PEX - это не труба. Это _материал_. Поперечно сшитый полиэтилен.
    Из этого материала могут быть выполнены как цельнопластиковые однослойные трубы, так и композитные с Al фольгой.
    Металлопластик - это не труба. Это семейство труб, выполненных по технологии склейки 3х слоев. 2 слоя пластика со слоем алюминиевой фольги между ними.
    Так вот эти слои пластика могут быть выполнены из PEX, PERT, даже просто из полиэтилена.
    Итак возвращаемся к изначальному вопросу: вы что с чем сравнить хотели? Материал с конструкцией?
    Ну ПП и есть ПП. У него только один плюс: дешевизна материала и монтажа.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У каждой трубы есть свои плюсы и минусы и под каждый дом и бюджет надо выбирать.
    пп хорошо тащить по наружке, прямо открыто и красиво.
    для скрытого монтажа лучше пластики, но если экономите то лучше мпл.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дешевизна монтажа ? ну если только сам паяешь, видал расценки в тырнете - никакого гуманизма.
    с другой стороны понятно, где мпл можно кинуть хвост до радиатора 10-12 м, за 15 минут, там с пп 3 часа приключений с 10-ком соединений.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если не экономлю, но соединения будут обжимными фитингами (не откуда взять пресс), то какой материал выбрать. ПП будет водоснабжение, а вот радиаторное отопление второго этажа надо проложить гибкой трубой. Какая лучше для отопления с обжимными фитингами?
