1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медь на тепловом контуре, пп на воде.
    это нормально.
    ПП на отоплении очень быстро стареет, но желающих сэкономить это не останавливает.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё верно, отопительный контур 70*+ выполнен медью, ХВ и ГВС полипропилен.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну не надо об всех по экономии. Я вот делал 6 лет назад, понятия не имел об меди и нигде ее не видел в продаже, в ближайшем месте да и в среднем. (что в Москву ехать ?) Температура у меня в трубах зимой редко выше 55 гр, что уж 25 лет не отстоит? Есть примеры сколько может не сломаться?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: У меня, после монтажа при опрессовке, ХВ \ГВС ... лотерея:close:.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть (после 4 лет эксплуатации, температура тоже не выше 55!). Я недавно фото выкладывал.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я делал в два этажа один первый раз, (раньше в другом доме помогал сантехнику ставить себе отопление 1 эт) Потекла только батарея алл. - брак. ленинградка, все батареи одинаково горячие. На втором этаже можно было еще уменьшить кол во в два раза. в пользу первого эт.
    Да, озадачили. Я тут про насос в котле думаю менять - шуметь стал, котел Феролли 24, а где его возьмешь. Ладно бдем щупать, смотреть.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У нормальных производителей есть графики срока службы пп при разных температурах и давлении.
    на хвс пп почти вечен, при 90 градусах - год другой.
    п. с. график не прямой, гипербола.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на контуре загрузки бойлера она такой быть не может, вернее может но это неправильно
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну в батареях и по кругу меньше видимо конечно, я выставляю крутилку на котле 55 -60 иногда от этого и сужу.
    Точно надо полазить по сайту поискать ресурс по трубам ПП
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Срок службы до 50 лет!, ну пусть и 25 нормально! щас вспомнил как же ставят и в многоэтажках, в Москве видел разводка от шахты. там же не самоделкины ставят, затопит будет будь здоров.
    Напугали. :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет таких сроков у пп при температуре от 60 гр и выше. и давлении от 2 атм.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если температура низкая, то можно пластик, если высокая, то лучше железки.
    В большинстве случаев монтажник выбирает материал с которым умеет работать и для которого у него есть инструмент. Отсюда и растут ноги всяких "рекомендаций".
    Учитывая, что набор инструмента для сварки ПП труб можно приобрести всего за 2 т. руб, а иногда и дешевле, становится понятным популярность тех белых труб, которыми к бойлеру на вашем фото подведена вода. При этом, на недостатки такого вида трубопроводов и методов монтажа глаза стараются закрыть.
    Помимо температурной стойкости трубопроводные системы можно разделить между собой по методу монтажа, на требующие большой доли ручной работы и аккуратности монтажника, а также на требующие применения дорогого специального инструмента.
    К первым отнесем пайку/сварку/склейку. Это ПП трубопроводы, медь под пайку, ПВХ под клей.
    Основной недостаток этих вариантов это зависимость от настроения монтажника. Поругался он вчера с женой, сегодня пришел в плохом настроении и бац, внутренние сечение ПП в месте сварки заужено из-за перегрева. А снаружи всё отлично. Мне попадались не только зауженные ПП соединения, но даже впаянные трубы вместе с этикетками. Ну вот плохое у человека настроение, куда деваться...
    Системы рассчитанные на применение пресс-инструмента более технологичны и не зависят от времени выдержки, нагрева, правильности нанесения флюса и т. д. Конечно, их тоже можно запороть, но монтажники имеющие дорогой инструмент как правило более квалифицированны и ответственены, да и сами фитинги имеют контрольные элементы, позволяющие определить качество выполнения ряда операций уже после завершения монтажа.
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет!
    Посоветуйте плз на счет труб, которые можно проложить от котельной до дома. Дом еще не готов и в планах на будущее. Но котельню вместе с хозблоком уже планирую сделать в этом году и от нее заложить по проекту до дома необходимые коммуникации.
    Дом 11*9, 2 этажа. Площадь 160 квадратов. Потребители: 3 крана, 2 туалета, стиралка. Батареи и теплые полы.
    Необходимо провести трассу для отопления. Трассу для горячего водоснабжения. Трассу для холодного водоснабжения.
    В котельню ввод холодной воды трубой ПНД 32 мм.
    Проблема 1. На трассу отопления нужно две трубы подачи и обратки. Какого диаметра?
    Проблема 2. На трассу горячего водоснабжения нужно две трубы подачи и обратки. Какого диаметра?
    Проблема 3. На трассу холодного водоснабжения нужна одна труба. Какого диаметра?
    Проблема 4. А какие именно трубы использовать? Как вариант я рассматривал ПНД трубы Unidelta (уж очень хорош этот производитель своим качеством). Потом в трпассе эту трубу поместить в обычный утеплитель. Далее все поместить в канализационную трубу и затем в скорлупу. А для холодной воды на два метра по трубе снаружи кинуть от фундамента в землю греющий кабель. Чтобы уверенно быть спокойным, что не замерзнет.
    Вторым вариантом обратил внимание на трубы (все в одном) Uponor. Где тепло и водоснабжение сразу 4 трубы вместе. И опять же, какие диаметры труб применить в этой системе. А для холодной воды отдельно можно с греющим кабелем.
    Но такое решение крайне дорого выглядит. Хотя если оно оченнь оправдано, готов рассмотреть.
    Но при этом система Uponor выглядит проще в прокладке. Протянул и все. Нежели с ПНД все утеплять и прокладывать. Важен и срок службы. Закладываю на долгий срок службы, чтобы детям пожить в комфорте удалось потом.
    Как мне лучше поступить, что выбрать для трассы тепло-водоснабжения?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Газа нет, поэтому котельная отдельностоящая? Я бы делал- на отопление две трубы 32диаметра (или 25),ГВС 25+16 (рециркуляция)+ХВС25,трубы типа Рехау в энергофлексе и все это помещаем в короб с ЭППС...
  15. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да, как у нас в стране принято, сначала возьмут деньги за коммуникации, потом растворяются. Магистральный газ нам в ДНП так и не сделали. Буду газгольднер ставить и отдельно котелюню с хозблоком и к ней примкнет газовый генератор на улице. В доме я все равно даже при магистральном газе не решился бы сделать котельню. Есть риск, небезопасно. Если что случится, то пусть это не в доме будет.
    Вот теперь по диаметрам труб мне понятно. Осталось принять решение по самой теплотрассе. Или дорогой и простой, или дешевый, но более сложный, как ни крути. Спасибо
