1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для ТП и пекс и перт подойдут одинаково. Берите любую.
  2. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    А фирму какую брать? Их столько, что глаза разбегаются
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Собираюсь стрить УШП. Нужен километр трубы тёплого пола. Дилеры в Казани предлагают трубы PE-RT фирм "Контур" и "Valfex" по 20руб/м. Цена, конечно, заманчивая. Стоит ли вестись? И если не стоит, какие аргументы против, кроме цены? :)
  4. sochi7ru
    sochi7ru
    sochi7ru
    В принципе вам ответили, что разницы нет.
    Если позволяют средства возьмите хенку рикс. Легче гнуть - тонкая.
    между валтеком или пертом2 по 35-40р, валтек лучше, даже для тп. Хотя в принципе при температуре выше 70 трескается стяжка и отлетает плитка, а при 40 - разницы между ними нет особой. А если переломить трубу без пружины - то сколько она простоит - неизвестно.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Трубы с такой ценой скорее всего без диффузионного слоя. Кислород проникающий в систему плохо влияет на отопительное оборудование.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нужно брать известного производителя. Материал значения не имеет. К стати Rehau необязательно, цена неоправданно высока.
  7. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Бирпекс зелёная норм. Закатал уже с десяток километров, пока без проблем.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Она не везде продаётся...
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Добрый день уважаемые!
    Есть вопрос, но никак не могу определиться, вот прямо в каком-то ступоре завис.
    Суть: ввод воды в условно неотапливаемый гараж выполнен 32 мм ПНД трубой с толщиной стенки 2,4 мм. Вдоль стены гаража идет обратка контура отопления ("ленинградка"). Зимой, когда температура на улице падает ниже -15 С в гараже температура опускается ниже 0 С.
    Для того, чтобы водопровод не перемерз я его планирую положить прямо на трубу обратки контура отопления, которая условно может быть максимум 60 С. В технических характеристиках ПНД трубы указана максимальная Т +40 С, поэтому ей наверно не получится.
    Не подскажите, ППР труба со стекловолокном спасёт "отца русской демократии"?
    С металлом заморачиваться не планирую. Раньше стоял ноунейм металлопласт на обжимных фитингах.
  10. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Не нагреется ПНД от соприкосновения с обратной до 40 градусов. Если ток их вместе хорошенько чем то обмотать
  11. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    А чем металлопласт не угодил?
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В том и дело, что хочу трубу водоснабжения вести вместе с обраткой, т. е. труба водоснабжения будет лежать непосредственно на обратке отопления, дабы водопровод гарантированно не перемерз. Обратка - сталь, Ф около 60 мм.
    У нас на Урале зимой ночью температура не редко к -40 С опускается, поэтому пережиаваю.
    Во-первых Ф20 мм, при этом на фитингах вообще с гулькин нос, что для насосной станции мягко говоря маловато, а во-вторых я переделываю ввод воды в дом на основе погружного колодезного насоса с 32 ПНД трубой.
  13. Евгений198313
    Евгений198313
    Евгений198313
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, трубы что используют для теплых полов, можно ли использовать для подключения радиаторов, холодной воды и горячей воды?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Можно, но они не любят ультрафиолет, поэтому их нужно закрыть чем-нибудь от солнца.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте таки уточним, есть перт для тп с ограничением по температуре и давлению.
    типа макс 70 гр. и давл 3 атм. но в гвс бывает и 6 и 10 атм и температура до 80 гр.
    причем это легко и часто, если вы уверены что у вас такого не будет - можно использовать.
