1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При всём беее к валтеку, я его уже 15 лет знаю и помню какое г... это было на старте и как они подняли качество последние лет 5-7.
    Стаут - просто название. они могут заказывать трубу где угодно. мпл у них полное г. во всяком случае был в прошлом году. возможно сейчас что то изменилось. Подмосковье пекс стаута хвалит, по мне всё равно компромисс.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На центральном отоплении от "рамки" трубы ппр Экопластик стабильная (с алюминиевым слоем, диаметр 75,63,50... разведено отопление...Температура на "рамке" часто бывает 90 град, давление от 6 атм и более...Работает уже более восьми сезонов, а может и больше, точно не считал...Бренд рулит.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тогда уже Вальтек...Но месяц назад переделывал заказчику водопровод из металлопластика (производитель не известен),простоял 14 лет и потекла именно труба (растрескался внутренний слой),не соединение...Теперь сам в раздумье из чего делать тёплые полы...так же важно, как монтируют, если трубы заломили, то протечка через несколько лет обеспечена...
    Дешевую за 33 рубля не берите, она без диффузионного слоя (для водопровода ещё можно)
  4. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Спасибо. А не будет проблем если трубы будут валтэк, а коллектор с комплектующими - стаут? Или все одного бренда нужно?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё совместимо :) ну почти всё. в один бренд упираться не стоит, например у рихау прекрасная труба и отвратительные коллекторы.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А в чём их отвратительность ? Не разу с ними не работал, просто интересно. Спасибо.
  7. Botos
    Botos
    Botos
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и эксперты этого раздела.
    Прочитал записи, но не все конечно.
    Но так и не могу понять - какую трубу для теплого пола все-таки брать с кислородным барьером или без него?
    Может конечно повторяюсь но извините если что не так.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для систем отопления - очень, очень желателен кислородный барьер.
  9. Botos
    Botos
    Botos
    Значит все таки желательно, но не обязательно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, кто вас заставит :)
    есть нюансы, в цветении воды и разрушении металлических частей.
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Планирую водоснабжение частного каркасного дома, кухня мойка и 2 ванных комнаты, душевая кабинка (с душем лейкой 30мм), ванная, 2 унитаза, и 2 рукомойника. Это все можно развести Rehau Rautitan Stabil 16мм ?
    Вода от колодца с погружным насосом. Разводка планируется скрытая за стеной, есть ли смысл брать именно Stabil, или лучше смотреть другой вариант на случай заморозки дома?
    Монтажник советовал Рехау стабил, тут почитал что за стеной он не обязателен и при заморозке ведет себя хуже. Используется преимущественно при наружной разводке.
    Можете дать совет, какую трубу смотреть при варианте скрытой проводки и при наружной.
    Если не сложно с указанием названия и бренда. Что бы потом жить и сильно не дергаться опасаясь протечки в каркасном доме.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что монтажник без косяков смонтирует то и хорошо.
  13. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Планирую водоснабжение частного дома, кухня мойка и с/у (душевая кабина АМ ПМ, унитаз, мойдодыр, стиральная машина). Вода от колодца с погружным насосом. Разводка планируется по стене до и после водогрея в С/У, а далее потребителям есть варианты под полом либо по стене. Канализацию хочу вывести под пол.
    Можете дать совет, какую трубу смотреть? Полипропиленовую со сваркой душа не лежит, либо оцинковка либо металлопласт. Что лучше? Какой МП брать? на 1/2 или 3/4? Спасибо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс берите смело - лучше МП и дешевле. не обязательно супер пупер рехау и упонор, стаута достаточно, а вот ростурпласты и прочее - не советую.
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Roaroma, а от ввода ПНД в дом разводку до гребенок и обвязку бойлера какой трубой делать?
    За гребенками Пекс сделан.
