1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошая труба, нормальная цена.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Какую лучше трубу выбрать для последовательного соединения водоснабжения холодной и горячей воды под стяжкой полов по грунту? При том, что перегородок в доме пока нет. Придется к арматуре привязываться. В это смысл наверное металлопластик удобнее? Или лучше сшитый ПЭ?
  3. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Нашел stout pex-a по 50 рублей тоже, лучше ее или valtek?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    На мой взгляд Stout pex-a получше будет.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Может мне тоже на Stout остановиться?
  6. ароль
    ароль
    ароль
    А мне предлагают польский VAVIN RE-Xc/EVOH примерно по 41 рублю. Про нее может кто-нибудь что сказать?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Чешский.
    - метод производства это изделия (Сшивка №3)
    1) Пероксидная (нагрев в присутствии пероксидов), при которой получают материал с обозначением PEX-A. Трубы PEX-A обладают лучшими характеристиками устойчивости к нагрузкам среди всех разновидностей. Сшивание пероксидом позволяет скрепить до 90% молекул. Трубы отличаются повышенной эластичностью и долговременной молекулярной памятью. При разматывании бухты они быстро выпрямляются и хорошо держат форму. На изгибах (в пределах допустимых норм и соблюдении технологии) не заламываются;
    2) Силановая (обработка влагой, в которую предварительно был имплантирован силан + катализатор), при которой получают материал с обозначением PEX-B. Сшивка силаном дает около 80% скрепления молекул исходного полимера. Производственный процесс проходит в два этапа. На первом полимер насыщается силаном, на втором – насыщается дополнительной водой (гидратируется). Трубы не уступают по прочности пероксидным, но менее эластичны и хуже восстанавливают первоначальную форму;
    3) Электронная (бомбардировка электронами), при которой получают материал PEX-C. Здесь применяется радиоактивное излучение для сшивки полимеров, выход поперечных связей в готовом материале составляет около 60% от общего числа возможных. В процессе материал бомбардируется электронами. Выходные характеристики материала зависят от пространственной ориентации при производстве. Трубы получаются не слишком гибкими, склонными к заломам. Заломы устранить можно только с помощью соединительной муфты;
    4) Азотная, при которой получают материал с обозначением PEX-D. Полезный выход здесь около 70%, что больше, чем у PEX-C. Однако эта технология самая сложная в практической реализации и производители от ее использования постепенно отказываются.
    Если вопрос поставить взял бы я себе эту трубу, да. Если это оригинал .
  8. ароль
    ароль
    ароль
    У меня на руках копия технического свидетельства (белорусского) № ТС 01.2148.19 от 28.03.2019 г. В нем заявитель "WAVIN Ekoplastik s. r. o." ... Чешская республика. Изготовитель - "Multilayer Pipe Company Sp. z. o. o." Республика Польша.
    Интересно, что в приложении (показатели качества) фактически полученное значение степени сшивки 86%.
  9. sveta1989
    sveta1989
    sveta1989
    Нужны трубы на отопление (газовый нас. котел). Склоняюсь к трубам ПП или PEX, но цены на PEX получаются дороже? если не так то поправьте)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ссылку ?
    Скорее всего для Чехов там делается труба. ИМХО
  11. ароль
    ароль
    ароль
    Попробую добавить вложения. Не знаю, получится ли.
    c5b88eeefbe97bfa1f36539f69db1356.jpg 3a416bf9d23c939e69ddd7cb07b729dd.jpg f940c664f629dbbf336248859049c544.jpg ef88b73e498d376fae8702e96f710293.jpg a6d608a6ebb6513998f78b8cbf9ccf54.jpg f71dbe3c52de5400183cc9868e21b640.jpg
    Ссылку можно найти в поиске написанного по диагонали "АРХИТЕРМ" в вышевыложенных с указанием г. Минск.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Изготовитель Польша, заявитель Чехия (Вавин).
    Что касается сшивки ГОСТ32415 5.1.11 Степень сшивки труб РЕ-Х в зависимости от типа сшивки должна быть не менее:
    - РЕ-Ха - 70%;
    - РЕ-Хb - 65%;
    - РЕ-Хс - 60%.
    То есть в заключении установлено, что испытуемая партия имела степень сшивки 86%.
    Возможно ли такое я не знаю .
  13. ароль
    ароль
    ароль
    Вот и я про то.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так напишите Вавин и задайте вопрос, люди адекватные отвечают, развеют ваши сомнения. Я и с нашими представителями переписываюсь, когда нужно и с Чехией, тоже отвечают .
  15. ароль
    ароль
    ароль
    Нужно уточнение. Отопление радиаторное?
    Может быть и дешевле. Зависит от того, какая именно труба ПП и труба PEX.
    А ПП и в теплый пол ставят:
