1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А какая самая лучшая труба для ТП? Предстоит закупать все. Вот такую можно брать -
    Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем PEX-a STOUT 16х2,2
    Спасибо!
  2. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Можно. и раза в два
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. можно брать из раздела "Трубы из сшитого полиэтилена PEX" самую дешевую позицию? Или как? Читал что очень важен кислородный слой, но с ним как раз в 2 раза дороже.
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ну если взять перт одного производителя на V то я беру по 29р если пекс то за 35 вполне нормальный можно взять и он то же будет с кислородным барьером.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Странно, я таких цен не нахожу. Вот вообще чуть ли не в 3 раза дороже от указанных .
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А так?
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как это купить то?
  8. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Начинаем ремонт в городской квартире, сантехника входит, отопление - нет. К моему удивлению прораб предложил не ПП, а сшитый ПЭ. Насколько он прав?
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та. Хочу поменять батареи в квартире. Подвод стальные трубы 3/4. Чем лучше делать МП или полипропиленом?
    Полипропиленом на даче паяю, т. е. опыт какой никакой есть. По опыту на ~100 сварных соединений 3 косяка - мелкие протечки в месте пайки (правда места сложные были), но давление 1,5-2атм может при более высоком давлении было бы больше косяков. Также поначалу из косяков заужение диаметра из-за наплыва шва между муфтой и трубой, сейчас вроде понял что передерживал нагрев и вроде стало нормально. Опасаюсь этих двух моментов. Ну и вообще надежность системы...
    Но и про МП почитал. Думал что обжимные фитинги надежно, а народ пишет текут помаленьку у некоторых. https://www.forumhouse.ru/threads/441452/
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Металлопластиком.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот этим, так как не известно какие параметры системы.
    И для Москвы есть замечательный документ ПП№508
    2. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, осуществляемые на основании проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме:
    2.1.3. Замена, перенос и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (для нежилых помещений).
  12. Васяныч80
    Васяныч80
    Васяныч80
    Здравствуйте, друзья и коллеги! Помогите дельным советом. В новостройку встаёт вопрос по замене труб отопления и прокладке новых труб ГВС и ХВС. Всю голову сломал как поступить, почитав эту ветку полностью. Труба REHAU для меня выходит дороговато на всю площадь да и есть ли смысл переплачивать за раскрученный бренд? И гарантию они всё же не дают 50 лет как говорят некоторые, а всего 5 лет! Склоняюсь к МП, но люди здесь негативно отзываются о нём по причине, что часто прорывается и тд. и тп. Может дело, обстоит в то, что нужно правильно подобрать и выбрать марку трубы и фитингов? Планирую укладывать трубу для отопления в стяжку с максимальным отсутствием фитингов в ней и наличием только в вертикальной стене, в штробе, где подключаться будет сам радиатор. Вариант можно посмотреть на фото.
    Так же хотел задать вопрос, есть ли смысл отопление делать одним типом трубы, а ХВС и ГВС другим типом трубы? Или можно всё обвязать одним типом?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это один из плюсов мпл, всё можно сделать одной трубой, а то что негативно отзываются, дык это от экономии, нам же всегда всё дорого и надо подешевле, а подешевле ... ну дальше вы знаете.
  14. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Планируем, как резерв, сделать подачу воды из речки. От дома до речки 150-200м, дом выше метров на 15.
    В речку ставим малыш (75м напор), напор нам сильный не нужен - просто нужно наполнить бочку воды на день (когда отключают основную воду).
    Подскажите пожалуйста, какую трубу проложить 25 или 32? Большая разница будет в напоре?
    И да, малыш то потянет такое?
    Спасибо.
  15. Васяныч80
    Васяныч80
    Васяныч80
    Хорошо. Понятно, что МП можно сделать всю разводку. Как себя ведёт обжимной под пресс фитинг для МП в бетоне?
