1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в зависимости от давления - но согласно СП30-
    5.3.1.6 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода должно быть:
    а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке, не более 0,6 МПа).
    - преимущество сводиться к нулю. Эти значения давления учитываются при испытаниях. Такие давления не реализуемые в реалии.
    И применяя регуляторы давления обе трубы будут приблизительно в равных условия и режимах эксплуатации. При условии нормально работающих систем. ИМХО
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    5,3 МПа - это не давление воды в трубе, а кольцевое напряжение стенки трубы. Давление воды в трубе ещё считать надо.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -есть пример такого сравнительного расчета. Что понять разницу в реалии, например подставив значения .
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Формула есть в этом ГОСТ-е, просто считать неохота...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нашел Определение расчетного напряжения при переменном температурном режиме с помощью правила Майнера.
    Я ради интереса попробую, если получится отпишусь.
    Если правильно понял ГОСТ то значения уже есть по напряжению для заданных значений -Приложение Г где можно оценить разницу. ИМХО
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, вы всё время забываете, что формулы и госты рассматривают сферического коня в вакууме.
    На практике всё немного подругому и выборе пп или рех долговечность должна быть на предпоследнем месте.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с каких пор инженерия и ее срок эксплуатации опустилась на последнее или предпоследнее место.
    - естественно на срок эксплуатации влияют и другие факторы, например хим. состав воды, и некоторые компоненты также снижают срок эксплуатации.
    А что касается выбора зачастую преобладает финансовая сторона, а не качество и не формулы с конем.
    Вон у нас из какого говна только не делают ГВС и ХВС люди .
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С момента когда вы стали выбирать рех или пп - это один хрен пластмасса и её свойства на 50% зависят от окружающей среды и на 50% от качества материала.
    вы и госты и формулы никак на это влиять не можете.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не выбираю, я лично разницы для ГВС между ПП и ПЭКС не вижу.
    - так под это определение можно затащить любой материал.
    Однако требование к долговечности для материалов при устройстве ГВС не отменяется.
    ,данные методы испытаний естественно дают данные приближенные к лабораторным, но не принятие их на мой взгляд неправильно .
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это от того что вы не прокладывали эти разные материалы в разных домах, с разными ТЗ.
    стоит только попробовать и разница станет сильно заметна :))
    Каждому дому и каждому заказчику свой материал.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с чего вы взяли.
    Есть ТЗ прокладываем, но Сшитый точнее фитинги дорогие, лучевую в основном не делают.
    -я о тех. стороне, а не о возможности застройщика .
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет никакой тех. стороны у хорошего материала. срок службы и надежность сопоставимая.
    История примерно такая - самая надёжная машина тавота камри, но по дорогам почему то колесят сотни других моделей авто.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а что есть хороший материал ? В нашу страну завозится много брендов, а не все бренды имеют одинаковые пункты по ГОСТ в рамках добровольной сертификации.
    И посмотрев в сертификат можно сразу понять, что из ГОСТ проходило в испытаниях, если уж ковырять так глубоко.
    Если ходить и впаривать берите вот этот знаменитый, может у вас в Питере и прокатывает, а у нас к сожалению не Питер (я о возможностях застройщиков). По этому если труба отвечает ГОСТ, то почему нет .
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы простите сейчас о чем вообще ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все о том же что на ГВС разницы в тех. стороне между ПП и Пекс не вижу. Экономическую сторону не затрагиваю .
