1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и некто не видит, если это не откровенное палево, что пекс что пп.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    32 мало.
    Нужно 40 ставить для такого расстояния.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    32 поставил. Полет нормальный!
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят труба pro aqua pert, оранжевая, для тёплого пола как по качеству?
    В нашей дыре ничего нету. Эта вроде в наличии
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Потянет, если других вариантов нет. Хотя бы с кислородным барьером, уже хорошо.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, делаю ТП трубой rehau pink. Этой же трубой веду отопление к радиаторам. Труба уже будет в изоляции. И труба в изоляции будет лежать в стяжке. Рехай пинк для радиаторов- нормально же?
    Второй вопрос- хочу проложить в стяжке трубы ХВС и ГВС. Тоже в изоляции. Чем класть? Может тоже пинком этим?
    Пинк 16 диаметр. Не мал он для разводки воды? Деформироваться не будет в стяжке. В утеплителе, конечно будет.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да.
    нет.
    если имеется в виду коллекторка (от коллектора к каждому потребителю своя труба) то хорошо, а если этой трубой через все потребители (на тройниках) то очень и очень плохо).
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Расключение звездой идет к потребителям воды. Но в СУ идет на раковину и саму ванную. Уже нельзя одним лучом, а дальше через тройник разделить их?
    Какая труба лучше для прокладке под стяжкой для ХВС ГВС?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    шО за фитинг такой звезда? :) -нарисуйте схемку что как и куда...
    ИМХО- сшитый полиэтилен, какой именно- на вкус и цвет),я использую Стаут серую до 25 диаметра, от 25 и выше Рехау стабил...
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Так пинк этот и есть сшитый полиэтилен. Только он 16.
    Звездой расключение- это от коллектора идет в разные стороны. Но в СУ идет один луч, где к нему подключены раковина и ванная (душ)
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пинк Не предназначена для водоснабжения, только отопление!
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А что не так с водоснабжением? Так уж нельзя?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технический паспорт производителя относит эту трубу только для отопления .
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    это я читал. Но вроде как она отличается только тем, что ее не моют внутри дополнительно. Я сам промою своим водоснабжением. Подвохов быть не должно.
    По диаметру 16- этого достаточно для разводки по потребителям? Длина метров 10 максимальная.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам по аналогии приведу пример, для труб ХВС и ГВС у них 100% делается гигиенический сертификат. Скорее всего это тех. труба с присадками которые не допустимы для труб ВВ.
    У чехов есть труба терм -только для отопления вот с таким присадками в составе полипропилена .
