1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Короче- нельзя. Вывод- ставим такую же из сшитого полиэтилена, но STOUT и 25 диаметр. Именно для ВВ. Или с диаметром можно поменьше?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - диаметр расчетный.
    - а стаут он идет на ВВ ?
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    На предыдущей странице товарищ писал, что STOUT 25 использует.
    Полипропиленом сантехник предлагает в стяжке проложить. Но он вроде тянется. Или чем еще советуете? Осталось только выбрать и купить трубы для ВВ.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тянется все, но это не проблема.
    - все от ваших денег зависит. Лично я себе ГВС и ХВС собрал на ПП от Экопластик .
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    т. е. категорично отказываться от ПП не стоит? Что тянуть только сшитым полиэтиленом? Каких фирм лучше ПП брать?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -чехи очень неплохи. Турки, и я в последнее время применяю, как доступный материал ТЕБО, мне нравиться, брака у них не заметил. Единственный минус требовательны к температуре монтажа (ниже +10 лопаются МКНР при нагреве, за все время пару раз). ИМХО
    И однозначно материал одного производителя .
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Рехау что- ли?)
    Тут вопрос главный- ПП или обязательно сшитый полиэтилен? Смущает линейное расширение ПП.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, если используете ПП, то фитинги и труба одного производителя -это прописано, как в СП так в методичках производителя трубы.
    - а что сним не так ? Даже мет. трубы тянутся и у них также нужно компенсировать линейное растяжение, по улице теплотрассы и у них П образные компенсаторы .
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @plehan, так как итог- чем тянуть ГВС в стяжке?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем можете себе позволить, для меня сшитый или качественный ПП разницы не имеет .
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @plehan, сильно большая разница в цене? рублей по 55 где-то они. Мне немного метров надо.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у сшитика фитиги дороговатые, посмотрите в интернет магазинах цену, а перед этим схему накидайте и прикиньте, что позволите себе .
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @plehan, а если ПП брать, то выход наверх из стяжки, надо же Г- образный переходник брать, и на него наваривать. На сколько все эти переходники в стяжке надежные? Сшитый подкупает тем, что никаких соединений в стяжке. От точки А до Б.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это риторический вопрос, настолько насколько у вас качественный инструмент, опыт в работе с ПП, знания по монтажу, проведение гидр. испытаний. От этого зависит и надежность системы .
  15. Pit-lord
    Pit-lord
    Pit-lord
    Труба предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, в системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.
    Система из пятислойных полимерных напорных труб Pro Aqua PE - RT с антидиффузионным слоем
    EVOH (Оранжевая) рассчитана не менее чем на 50 - ти летний срок эксплуатации, при максимальном давлении 0,6 МПа, с коэффициентом запаса прочности С=1,3, при температурных режимах, оответствующих 2 и 5 классам эксплуатации, согласно ГОСТ Р 53630 - 2015
