1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, рядом со мной есть производитель pert-al-pert (biopipe). Как такая труба по сравнению со сшитым полиэтиленом с слоем EVOH? Можно ли использовать не только в теплом полу, но и для радиаторного отопления?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а в инструкции и тех информации производитель что пишет ?
  3. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане, знаю, что вопрос мусолился 100 раз, но пока что ясность не формируется...(
    Есть небольшой домик на финальной стадии строительства. Хочу сделать разводку воды и не понимаю, что же все-таки взять, чтобы самому и надежно.
    Планирую сделать коллектора (9 на ХВС, 3 на ГВС), вход на 1" (хвс) и 3\4" (гвс), выхода везде 1\2". И вот тут меня бомбит. Я хочу безразрывные линии до всех потребителей (расстояния маленькие - максимум - 5 метров, это 3 линии из 12), значит ПП с его бесконечными уголками отпадает сразу. Думал сделать сшитым, как теплый пол, там на коллекторе стоят евроконусы, вроде было не сложно. Но непонятно, как подсоединять водорозетки у потребителей, там надо что-то очень непротекающее. Читал про аксиальные соединения, но оборудование дорого (~25000), в аренду в Екатеринбурге найти пока не удалось.
    Как лучше поступить? Металлопластик и пресс-фитинги?
    Спасибо.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на али 11300 .
  5. titan83
    titan83
    titan83
    И что с ним потом делать? После обжима 24 разъемов. Даже и за 11300. Я живу в деревне за 200 км от Екатеринбурга. Тут водопровод у абсолютного большинства - это речка и ведра на коромыслах.
    В аренду его не посдаешь, нет платежеспособного спроса)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - шабашить, всем в деревне сделает сшитик.
    Купите пресс-клещи или паяльник для ПП.
    Если вы не работаете такими инструментами потечь может любая труба.
    А нанять людей ?
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Ха-ха. Спасибо конечно. Теперь знаю, как поднять синее село - пусть все друг другу делают водопровод из сшитика, на то что останется от пенсии через неделю после запоя.
    А если серьезно? Что на счет металлопластика? Тут уже инструмент намного реальнее арендовать.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет, это тоже сшитик со слоем алюминия. В Екатр. купите без проблем качественный. ИМХО АПЕ, Прандели, Валсир, Хенко, КАН ит. д
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не верю, что в ебурге не нашли оборудование.
    у нас город меньше - в каждом спецмагазе есть.
    наверное, не в те магазины ходите.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Скажите про трубу мп упонор MLC lдля тп и может вообще всего отопления в доме?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мне в Uponor-е не нравятся пресс-фитинги - луженая латунь с гильзами из алюминия (пришли на смену никелированным фитингам с гильзами из нерж. стали). Когда первый раз монтировали эти фитинги, то 16-е фитинги после опрессовки все потекли, обжимали инструментом Rems, потом повторно обжали инструментом Uponor - течи прекратились. Проблема была решена, но неприятный осадочек остался... :(
  12. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Благодаря, в основном форуму, определился с котлом (выбрал Вайлант ecoTec, а денег хватило на Протерм Пантера 25 КТО) и стабилизатором (Штиль ИнСтаб 350) и купил их. Остались трубы.
    1. Дано:
    1.1. Деревянный домик 50 кв. м, планируется среднетемпературное радиаторное отопление (чугун МС-140) с увеличенным кол-ом секций, коллекторная система. Трубы в теплоизоляции пойдут под полом 1 этажа в подполье.
    1.2. Раньше в двух домах утюжил ПП (ХВС и ГВС сделаны из него). В третьем доме охота подняться на класс выше. Кислородонепроницаемость в приоритете + требования производителя котла.
    1.3. Делаю СО сам. В аренду инструмент брать не хочу: залог, вероятность ушатанного, случайная поломка. Неразъёмные соединения считаю более надёжными, но через 2-3 года планируется реконструкция дома с поднятием пола на 0,5-1 м, поэтому радиальный и аксиальный пресс пока исключил (соединения в минимальном кол-ве и все снаружи)
    2. Что выбрать?
    2.1. До коллектора:
    2.1.1. нерж 3/4 (купить метражом, резать по месту и резьбу нарезать), т. к. коллектор прямо под котлом будет стоять
    2.1.2. медь (вроде ничего сложного: горелка-балончик (есть горелка от газ. баллона 50л), флюс, припой)
    2.1.3. МП 26 на цангах
    2.2. От коллектора до батарей:
    2.2.1. МП Henco RIXc 20х2 (113 руб/м) на цангах не родных (ProAqua, Valtec)
    2.2.2. Сшитик STOUT PE-Xa/EVOH серый 20х2,8 (93 руб/м) только на евроконусах (как у батарей - не знаю)
    PERT не рассматриваю (в будущем на ТП может быть)
    Почти во всех магазинах толкают PEX & PERT, монтажники то же говорят уходим от МП. Но в Европе наоборот МП более популярен чем PEX и PERT если верить этому графику. Трубы для отопления и сантехники в Европе.jpg
    То, что является главными плюсами МП (кислородонепроницаемость, сохранение формы при изгибах или выпрямлениях, низкое линейное удлинение), за счёт многослойности с Al фольгой 0,2-0,4 мм, одновременно является его минусом (при плохом клее происходит расслоение от разности температурных расширений алюминия и пластика, а затем прорыв наружу или схлапывание вовнутрь. И виноваты опять китайцы, заполнившие рынок дешёвыми трубами, так, что европейцы вынуждены были снижать стоимость своего товара для нашего рынка за счёт качества труб.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.2 выше пп - медь. остальное - перт и пекс рядом.
    берите пп фольгированный.
    2.1.1 ад. да и не нужно - пантера выше 75 не разгоняется да и Вы не планировали - среднетемпературное же.
    2.1.2 ну ну. цены посмотрите - может отпустит мысль)
    материал я указал выше.
    берите в проверенных магазинах и производителях - у вило, к примеру, есть черный список точек продаж.
    хватит про европу - там другая планета, газ дороже - климат прохладнее, другие дома, другие люди.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Купите в Китае за 11300 как советуют, после окончания работ выставьте за 10000 на авито или что у вас там.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У знакомой металлопластик простоял 14 лет и потёк,растрескался внутренний слой...Так что металлопластик я бы не рекомендовал...или не прятать в стены, что бы в случае чего легко заменить...
