1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    С одной частью первого этажа не понятно пока как распределить ТП.
    Что из этих площадей можно объединить?
    Сан узел маленький и если отдельно вести на него контур ТП, он будет сильно отличаться от других. И под лестничное пространство нужно проложить ТП?
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Доброго дня всем!
    Планируем отопление радиаторное от электрокотла Протерм,
    Подскажите пожалуйста по трубам
    Ekoplastik FIBER BASALT PLUS армированные базальтом
    Или всё-таки алюминий брать?
    И порекомендуйте надёжную (цена качество) запорную арматуру
    Спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подожмете расходомером есличто.
    я бы везде прокладывал. когда не нужно - выключил, вот когда нужно и там пола нет - уже фиг включишь :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Роман_Романов, а что еще инстерсного в СО есть ? радиаторы, теплый пол ?
    в чем для Вас видится разница базальт/алюминий ?
    арматура хоть итап хоть стаут. дело тут не совсем в фирме.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так что все три отдельно сделать без объединения? Или прихожую объединить с подлестничным пространством?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно делают одна петля - одно помещение/зона. чтобы удобнее регулировать Т.
    второй момент - приведение длин к примерно одной величине, с процентов на 30 % разницей.
    второй важен, если нет НСУ со своим насосом. и длины там важны.
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Roaroma, в данный момент, только потолочные ИК,
    Разницу в базальте/алюминий увидел в новизне первого, плюс там пластик новый идёт, по заверениям производителя
    Ваше мнение!
    И ваш совет по арматуре
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По арматуре дал
    По базальту: алюминий идет под зачистку, хоть наружний, хоть средний - соответственно, сложность работы возрастает. Но алюминий "ламповее", фольга не пропускает кислород в СО, хотя и сам ПП его не сильно больше пропускает.
    Вы не ответили.
    Про "новый " ПП: это новый материал - PPRCT, и он не предполагает армирования вообще.
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Roaroma, я потребитель, и меня интересует только качество, поставил и забыл.
    разницу между базальтом и алюминий вообще не вижу, так как довольно приличный производитель, делает такую трубу, и рекламирует как новый продукт (труба из нового материала плюс армированная базальтом) и заверяет что ее труба на порядок лучше старой, вот и решил узнать у специалистов, как труба? Стоит связваться с ней?
  10. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Труба, армированная алюминием, не пропускает кислород и коэффициент линейного температурного расширения у неё ниже.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Роман_Романов, если Вас действительно интересует качество - наймите хорошего специалиста.
    Здесь дают общие советы и любой монтажник запросто их обойдет.
  13. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Прочитал кучу страниц этой темы и ничего... Сделал вывод на основании других источников: Труба тёплого пола достаточно PE-RT для отопления коттеджа, где будет постоянное давление и температура теплоносителя 45гр-max, а труба эта даже PE-RT 1 отлично работает до 65гр. Только нужно брать PE-RT с слоем EVON (кислородный барьер). Ну а PE-RT 2 не уступает по характеристикам Pex. Для отопления квартиры от центрального отопления где возможны скачки температуры и давления нужно ставить Pex. Вот только вопрос, какого производителя PE-RT лучше использовать, по соотношению цена/качество конечно? Было б денег дофига не сидел часами изучая всё это...
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вы скажите из чего (из каких производителей) вы выбираете, тогда больше вариантов получить какой-то вразумительный ответ. Здесь ведь много вариантов, например мне предлагали WESER PE-RT по 65 руб за метр и PEX-B (Valtec) по 38 руб., я выбрал Valtec...потому что мне такой PE-RT и "наперт" не нужен. :)] В каждом регионе выбор продукции имеет свои особенности.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо в многоэтажном доме от центрального отопления подключать ТП. Нельзя этого делать, если соседи узнают будите иметь дело с судом, обязательно заставят убрать. Для соседей с низу это опасно.
    Есть соотвествующие постановления в законодательстве.
