1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Подскажите, планирую использовать трубу из сшитого полиэтилена Compipe PEX-а 16х2,0 (осталась от теплых полов), для разводки холожного и горячего водоснабжения от коллекторов до точек. Какие нюансы могут быть? Стоит ли использовать сшитик (буду прятать в стены) или лучше металлопласт? Какие фитинги использовать для сшитика? нужен ли обжимной инструмент?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - температура ГВС.
    -это одно и тоже по составу, разница в прослойке .
  3. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Будет рециркуляция от БКН, градусов 60-70 наверно. Думаете это сильно уменьшит срок службы сшитого полиэтилена? Или не в этом дело? По ГОСТу вроде как 49 лет заявлен срок службы на горячей воде.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу сказать, но это температура круглогодичная - посмотрите в мануале на трубу срок эксплуатации в зависимости от температуры и давления, устроит срок принимаете сшитый.
    -не ...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Возможно вы после Б/К предусмотрите трехходовой и понизите температуру до 45-50 грд .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    называется номограмма - у нормальных производителей она есть, срок службы в заивисимости от давления в трубопроводе и температуры.
  7. aleksgard
    aleksgard
    aleksgard
    Всех приветствую. Обитаю в частном доме, встал вопрос о замене СО. Существующая, на толстых стальных трубах с ЕЦ прослужила лет 45-50, дед еще строил. Причина замены- неэкономичная СО, воды греть надо много, котел - по типу самовара, емкость с водой и труба горячая по центру, АОГВ вроде. Да и трубы с чугунными батареями, вероятно, позаростали всякой гадостью. С целью подбора трубы осилил 200 страниц первой части обсуждения и 60 второй.
    Окончательный вывод еще не сделал, но все виды пластиков однозначно не хочу, остается нержавейка (не гофра) и медь. Такой вот вывод на основании прочтения.
    Очень много советов по использованию труб с кислородонепроницаемым слоем.
    Я не сантехник и не специалист по диффузии в газах, но в мою логику не укладывается такой момент:
    по какой причине / каким образом кислород из помещения попадает в трубы, к которых давление, по отношению к комнатному, больше в 3 (частный дом) - 12 (многоэтажка) раз ?
    Если предположить, что в трубах существуют микропоры, через которые кислород может проникать внутрь, то почему кислород, растворенный в воде, текущей по трубам, не выходит из этой самой трубы через микропоры благодаря давлению ? И не препятствует, таким образом, проникновению кислорода извне ? Объясните пожалуйста "на пальцах" сей момент.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Парциа́льное давление (
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если для частного дома, то можно и пластик без проблем использовать. А насчёт кислородонепроницаемого слоя... если помните, лет 30 назад была дикая шумиха насчёт того, что озоновый слой Земли разрушается и мы все скоро умрём от рака кожи, если сейчас же не выделить пару тонн мёртвых американских президентов на некие исследования)
    Маркетинг это замечательная штука, для тех, кто с него имеет.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не берите в голову.
    Но могу с полной ответственностью сказать, если трубы будут бетонироваться или прятаться в стены не надо покупать дешевые. Известный бренд это более надёжные и долговечные трубы. Монтажнику сложнее их испортить...
    Если подделка, то очень может быть, что через несколько лет придётся долбать полы или стены...
  11. aleksgard
    aleksgard
    aleksgard
    Так что, выходит кислородозащитный слой - тупо маркетинг ?
    по логике, если кислород может проникать через трубу, то он будет проникать из трубы наружу, такой себе деаэратор получается, а значит это хорошо ? И кислородный барьер только вредит, не давая выходить кислороду наружу ?
    П. С. прошу извинить если туплю где-то, температура сейчас 38*, голова ватная)
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не совсем. Кислород наносит вред оборудованию, но пока он будет наносить вред, кончится срок службы котлов, водогреек...
    Просто в частном доме объёмы воды не те, что в промышленности. И определить каков вред нанесён оборудованию (котёл,бойлер) невозможно. Стремление к идеалу - любимый конёк продавцов...На самом деле это стремление нецелесообразно...
    Магнитные поля, вихревые токи и проч...наносят вред более ощутимый и заметный в течение короткого времени...на котлы, бойлеры...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В СО кислород быстро "выжигается" большой Т и дальше вода гоняет без него
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не само стремление, а то, что они впаривают под его флагом - быстрее, выше, сильнее !
    что зачастую не нужно - с учетом имеющегося у тебя оборудования
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Если будете дальше топить твёрдым топливом. То большой запас воды это огромный плюс. Система будет инерционная. Если же в системе будет литров 100, то замучаетесь топить и чистить котёл. С дровяными котлами даже специально ставят теплонакопитель
