1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это слой предназначен для защиты от проникновения кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Да, для систем отопления, а также ХВС и ГВС .
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По соотношению цена/качество: 1 место - Henco, 2-е - Compipe, 3-е - Uponor. ИМХО :)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для ГВС и ХВС слой EVOH на трубе не требуется - там вода и так насыщена кислородом и применяются более коррозионностойкие материалы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не тип. так называется кислородонепроницаемый барьер на только на трубах типа пекс и работает он на отолпениии - на ХВС/ГВС он никак не влияет, есть он или нет.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -чем обусловлен выбор по качеству, как вы определяли качество ? Я понимаю, написано ИМХО
    Лично для меня на ощупь между упонор, рехау, стаут разницы нет, именно физически с ней работал .
  7. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Что сейчас есть (Москва) самого качественного из ПП труб для отопления ?
    Критерии:
    - БЕЛЫЕ трубы (взял бы FV или Ekoplastik, но они серые)
    - минимальное линейное расширение, значит армирование - алюминий
    - максимально качественные
    Прокладка будет в деревянном доме открытым способом - важна эстетика.
    Заправка антифриз. Будут участки по ~9м трассы.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - трубы от вавин (базальт) имеют практически такое же лин. расширение. У себя такие стоят, не ведет. Что касается серый цвет есть спец. грунт и водорастворимая краска.
    - есть табл. или на сайте формулы можно прикинуть, какое линейное удлинение будет у трубы
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соблюдайте расстояния между опорами и другие нюансы - и не будет вести.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы тоже покрасил хорошие трубы в любой нужный цвет)
    Странно, и на вид и тактильно разница есть
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вид это не качество, тактильно -пластик ,скрипучий ,может чуть менее жёсткий у кого-то ,опять же при +20 разницы не вижу.
  12. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Оказывается есть в принципе Ekoplastik БЕЛЫЙ - БЕЛАЯ PP-RCT THERM PLUS (по 4м)
    например артикул BTRS025TRCT
    Но нашел всего пару сайтов якобы с наличием - точнее не узнавал
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если найдете весь ассортимент в наличии, почему нет .
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возьмите просто валтек, он белый и есть во всех магазинах включая леруа.
    и с люминем.
  15. Васяныч80
    Васяныч80
    Васяныч80
    Если с МП примерно всё понятно, то как я понял на ЦО именно МП, лучше не ставить так как давление? высокие tС? Или всё-таки можно поставить на ЦО, допустим МП с 5 классом? Спрашиваю так как ГВС и ХВС всё таки будет защищен ещё редукторами давления и больше чем 3,5-3,7bar не планировал там делать.
