1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, и я бы не ставил душевую кабину - строительный поддон и душевое ограждение.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, есть трубы нержавейка из 304 и 316L. Мастера почему то говорят, что 304я это только на обвязку котла, а на питьевую воду только 316L. С чего такие заблуждения или я чего-то не знаю? Оба варианта пищевая нержавейка.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто заблуждения) 16я логично прочней, и чуть более стойкая.
    если у вас не космодром или аэс - то вам без разницы.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну да, если щелочь гонять, то 316 более стойкая, в остальном пищевая и не пищевая - это слухи, все пищевые.
  5. ubivaza
    ubivaza
    ubivaza
    Добрый день!
    Прошу подсказать по поводу труб для водоснабжения. Планирую муровать в стяжку, выбирал между металопластиком и сшитым полиэтиленом, остановился на втором.
    Остался вопрос по толщине стенки. Отопление делал также полиэтиленом 16х2.2, теплые полы 16х2.0 - осталось и той и другой трубы. Производитель рекомендует на водоснабжение использовать трубу с более толстой стенкой (16х2.2 или 20х2.8). Хотя у тонкостенной трубы также есть пункт "водоснабжение" и тот же самый кислородный барьер. Помогите разобраться, какой тут смысл? Заужать диаметр лишний раз тоже не хотелось бы.
    Спасибо!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В турбе с кислородным барьером на водоснабжение смысла нет никакого.
    обычно берут любую.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смысл большой, к примеру я вообще не связываюсь с трубами 16х2.0.Для себя делаете да еще и производитель рекомендует и все-равно в раздумиях)
  8. ubivaza
    ubivaza
    ubivaza
    так в чем же большой смысл? производитель не только рекомендует, но еще и продает. Всему свое место, хотелось бы разобраться.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дык, 67 страниц разбора...задавайте вопросы и будут ответы или создайте тему еще одну- давайте поговорим о трубах на предмет почему они круглые и в бухтах)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если присмотреться к пластику то окажется что труба 2 мм имеет рабочее давление 6 бар, а 2,2 или 2,8 - 10 бар.
    И обычно в отоплении предохрана на 3 бара, а в гхвс - 6 бар.
    Вот собственно и всё.
    При этом много трубы мпл например, которая и со стенкой 2 имеет допуск до 10 бар.
  11. ubivaza
    ubivaza
    ubivaza
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно это возможно, так и написал что такое бывает) правда опять же есть нюанс)
    волшебные маркетологи иногда не пишут при какой температуре можно давать те самые 10 бар)
    и какой срок службы будет при данном давлении и температуре
    много нового можно узнать
    вот например стаут
  13. ubivaza
    ubivaza
    ubivaza
    Да, спасибо. Вывод такой, что для случая частного дома ХВС и ГВС 60гр красного PEX-а вполне достаточно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Так он как бы не совсем для водоснабжения. У них Pex-a не написано, что для водоснабжения, а МП-написано...
