1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Всё сам ручками), инструмент в аренду брать в магазине
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, подскажите. Красная труба стаут pex-a evoh подойдёт для разводки горячего и холодного водопровода?
    Остаётся как раз сколько надо от бухты на теплый пол. Или все же их же металлопластик?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем мпл, если эта есть ? конечно используйте, перепроверьте температуру и давление в характеристиках, но скорей всего очень можно.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    было два мнения, что "она не промытая", и я вижу ее сертификаты что можно
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте!
    У меня на участке есть колонка, к которой подключен летний водопровод (см. фото). Вот никак не могу сообразить, как к этой колонке садовый шланг прикрепить. На выводе из колонке стоит какая-то хрень с внешним диаметром 45 мм.
    Может кто подскажет какие-нибудь фитинги или иные варианты?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    штуцер для шланга купить и вкрутить...-или заехать на рынок, Леруа Мерлен...-показать фото и подберут нужное...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С большой долей вероятности это 1" муфта,
    если есть внутри живая резьба, то нужно купить фитинг: НР х штуцер (елочка) желаемого диаметра.
  8. kkv90
    kkv90
    kkv90
    Добрый день! Посоветуйте пжл знающие, предлагают трубу "DAMENTO PEX c EVOH 16x2.0" и "SMS PE-RT D16*2.0мм", кто-нибудь сталкивался с этими производителями, стоит ли покупать? Заранее спасибо!
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Какой вес выдерживает труба 16мм PEX перед тем как сплющиться? Не давление изнутри, а именно вес давящий снаружи на трубу. Есть данные от производителей, или хотя бы порядок цифр?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Данных нет. А Вам это зачем ? ;)
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Боюсь что стяжка раздавит если на нее поставить что-нибудь тяжелое. Труба будет не в стяжке, а под ней прикрытая слоем керамзита или песка.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ориентировочное давление (а не вес), которое выдерживает труба PeX без схлопывания составляет не менее 40-50 кг. на см2 наружной поверхности. Поэтому лучше будет для засыпки трубы использовать песок - он даст более распределенное давление от внешней нагрузки на поверхность трубы, или прокладывать трубы в защитной гофротрубе, как обычно и рекомендуется. :cool:
  13. fhour
    fhour
    fhour
    Спасибо! Наконец-то какие-то цифры.
    Гофротруба как мне кажется склопнется первой. Проще все это дело залить раствором, сантиметров пять хватит.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это оптимальный вариант. :cool:
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Хортэк СПб, Подскажите какие водорозетки взять на трубу 16х2.0 пекс, аксиальных под трубу с стенкой 2мм нет нигде, есть пресс от Волтека и Комап мультискин?
