1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Troer,
    берите пресс, лучше - Комап. :hello:
  2. Saitbattalov
    Saitbattalov
    Saitbattalov
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какие трубы лучше взять для теплого пола: металлопластик или PEX трубу? Планирую купить Валтек.
    Из каких труб сделать разводку под радиаторы: полипропилен, металлопластик или PEX? Часть будет в стяжке и в стене а часть пойдет по деревянным перекрытиям на мансарде. Видел не раз что у металлопластика трескается наружняя часть, правда незнаю чье производство было.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь на ваши вопросы отвечали сотни раз.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Saitbattalov, на ТП берется обычно пекс/перт что-то типа 16*2.0. обычно красная.
    на разводку пекс 16*2.2 под аксиальные фитинги универсальная (обычно серая)
  5. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Всем доброго дня. Подскажите, для радиаторного отопления взял stout 16x2.2, а вот на водоснабжение пока не могу решить, в дом заходит дюймовая труба, хочу разместить 2 коллектора со входом на 3/4 (6 потребителей холодной воды и 3 горячей). Достаточно ли
    STOUT 20x2,9 PE-Xc/Al/PE-Xc (трасса от ввода в дом до коллектора 6м) или лучше поставить Rehau stabil 25? После коллектора разводка 16 трубой STOUT 16x2,6 PE-Xc/Al/PE-Xc
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше!
    лучше 1д.чем 3/4.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это тот же стабил..на одном и том же заводе но с разными наклейками..;)...но 25-я явно будет лучше, только из-за диаметра.
  8. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Спасибо! Только у stout Pex-C, у Rehau Pex-A. И у stout нет 25 трубы, так бы вопрос сразу отпал) а на отопление 16 stabil от stout имеет смысл ставить или выброшенные деньги?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я как монтажник чаще всего беру Рехау стабил 25 и Стаут 16х2.2...НЕ стабил 25 смысла нет (тяжело в работе, а углы докупать то на то и получается),стаут 16х2.0 не интересная (разве что на ТП) поэтому лучше 2.2.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :aga::aga::aga:
    прально, трубы же делятся на интересные и не очень.
    зачем их предназначение рассматривать ?
  12. borka1985
    borka1985
    borka1985
  13. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всем доброго утра, есть дом из кирпича (общ толщина стены с утеплителем 70см)
    Котёл навьен смарт ток 30к. Начинаем определяться с материалом:
    1) Планируем сделать тёплые полы (не везде, только в холле, с/у и в зале) - основная нагрузка на радиаторы.
    Планировщик и монтажник сказал - возьмите на тп ProAqua PE-RT 16 x 2,0 - но я не уверен, что за 28р (это если бухтой брать - а нам нужно по подсчётам 610м трубы) - она будет нормальная.
    Другой монтажник сказал - что про аквой не работал, а вот валтек не особо нормальный.
    Итог: останавливаемся на Стауте, потому что рехау уж слишком дорогой (одной трубы на 100+ выйдет)
    Стоит ли переплачивать за серый стаут на ТП или спокойно проложить красный?
    2) Серый стаут 16*2.2 я так понимаю нормально подходит для батарей.
    3) из темы понял, что хвс и гвс можно сделать либо ппшкой либо рехау 25, но может сделать так же стаутом 16*2.2 от коллектора вести каждый по отдельности, а не по стоячно на второй этаж?
    По температурному графику пока что без понятия, по ГВС - бойлера косвенного нагрева не будет.
    подскажите пожалуйста, спасибо!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 серый стаут - это стенка 2.2 под аксиал и он для магистралей и тд
    полы кладут красным, серый дороже и сложнее в работе
    2 да
    3 да
    по графику - считайте тепловую нагрузку радиаторов исходя из подачи 70 градусов.
  15. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    хорошо, с этим разобрались!
    Спасибо, с этим тоже разберусь, но скажу так: при жаре в +34 у нас с открытыми окнами на проветривание было +20-23 (сушили гипсовую штукатурку)
    Замерзала вода при -15-18. Не думаю, что будет выше 60гр.
    Обязательно отпишусь, на кранах определились сразу - Itap
