1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие ПЭ трубы на 1200 метров подойдут для перекачки воды на 300 кубов в высоту 10 метров
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    10м перепад высоты это, грубо, 1атм. Так что любая выдержит. Даже огородный шланг.
    Но вы не указали за сколько времени вам нужно 300 кубов перекачать. Вот от этого и считайте диаметр.
    И опять же? Вы спрашиваете про ПЭ. А они кроме как ПНД какие-то еще бывают?
  3. dumker
    dumker
    dumker
    Добрый день!
    Хочется качественно сделать отопление и водоснобжение
    На воду предлагают
    PE-Xa/EVAL RAUTITAN flex REHAU
    А на отопление и ТП
    Труба полиэтилен с кислород барьер 16х2.2 Pink REHAU, REHAU
    Труба полиэтилен с кислород барьер 25х3.5 красный Pink REHAU,
    Стоит ли их брать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это качественный бренд. Брать можно, только дорогой .
  5. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Дом с мансардой. На втором этаже я сделал радиаторное отопление, трубы FV-Plast Stabioxy. На первом этаже сейчас делаю ремонт и везде (кроме спальни) хочу сделать теплый пол. Трубы у нас в основном продают Rispa и другие Российские производители 25-40 руб за метр.
    Нашел в одном месте трубу Valtec PEX-EVOX VP1620.3, по цене 57 руб / метр. Укладывать буду сам (первый раз), шаг укладки 15см. Читал, что PEX плохо гнется. Подскажите, имеет ли смысл эту трубу брать? Или лучше поискать PE-RT или что-то другое?
  6. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Немного повредил металлопластиковую трубу теплого пола? ставить пресс-фитинг или это не критично
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    имеет, нормально она гнётся,
    если сами и первый раз, отрежте пару кусков по 0,5 м и посгибайте на 150 мм, почувствуйте трубу, когда гнётся, когда уже ломается.
    и крепите на поворотах трубу чаще, и на петлях разворота аккуратней.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться какие трубы выбрать для разводки воды к батареям. Пока мужчины не могут придти к консенсусу, решила поинтересоваться здесь, на любимом форуме.
    Итак, в самой "котельной" вся разводка будет из чешского полипропилена. Разногласия начались по поводу дальнейшей разводке по дому:
    Мы думали использовать его же, т. к. п/п считаем надежнее. Однако сантехник настаивает на меллопластике, приводя следующие аргументы
    - чешские полипропиленовый трубы, которые мы хотели, значительно дороже
    - установка п/п тоже обходится дороже и дольше по времени
    - для соединений из мелаллопластика он что-то использует (кажется пресс) и утверждает, что все будет надежно и не хуже п/п
    Вопрос такой - стоит ли "биться" за более дорогой (значительно) вариант с полипропиленовыми трубами или металлопластиковые не представляют такую серьезную опасность, как нам кажется?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё с ног на голову)
    мпл это не дёшево, а при использовании фирменных труб и фитингов значительно дороже пп
    если у вас открытая разводка - может спокойно делать пп,
    да это дольше и странного цвета.
    Если разводка скрытая то с мпл можно делать минимальное количество соединений.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    обеспечьте температуру в помещении +25 и увидите как PEX гнётся очень легко. А если будет +15 то конечно намучаетесь.
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Отопление и полипропилен... куда катится мир...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не вся страна состоит из Сибири, кому то и 40 градусов в отоплении хорошо)
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Наверное, я не совсем правильно задала вопрос :(
    С утверждением сантехника, что чешский полипропилен обойдется нам дороже чем м/п заказчик согласен. Поэтому разницу в цене вообще не стоит рассматривать и обсуждать.
    В данном случае интересует только лишь вопрос надежности скрытой разводки в частном доме с электро-котлом. Слышала отзывы, что м\п может потечь в местах соединений, в отличие от п/п.
    Как я поняла, для горячей воды используют армированные п/п трубы с намного более высокой допустимой температурой.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Надёжность, напрямую зависит от качества исполнения. И совершенно неважно, полипропилен это или металлопластик и где именно он произведён. Армирование трубы, не увеличивает температуру эксплуатируемой воды, Вы ошиблись. Армирование делается для того, что бы трубу не сильно выгибало тепловыми расширениями, это вопрос только эстетики.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть трубу PN 20 можно эксплуатировать при +95 ,как армированную ?
