1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю.
    При +85 точно можно, у меня бойлер столько греет. А +95 и не бывает в реальности.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можете указать где написано для РР PN20 в тех. документации, что можно .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -авария котла по перегреву, напольник, запросто закидывает эту температуру, причем прямо на глазах .
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    https://docs.cntd.ru/document/1200108752?block=2
    Смотреть: Рисунок В. 3
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -№ таблицы ? Я не нашел рисунков !
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    4.3.1 Трубы из термопластов и фитинги к ним применяют в системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления с температурными режимами, указанными в таблице 5.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Но мой вопрос где в тех. документации, не в ГОСТ, а производитель допускает работу +95 или 85 ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Например -
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Открываете документ по ссылке и "мотаете" вниз практически до самого конца документа и там ищете рисунок В. 3.
    Я проверил сейчас по указанной ссылке - и всё нашел.
    С этим вопросом я помочь не смогу. :hello:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эта таблица не регламентирует макс. Т эксплуатации -в ГОСТ это отражено
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А я таблицами не пользуюсь и никогда не пользовался; раньше (в середине 2000-х) в инструкциях производителей полимерных труб никаких таблиц и не было.
    Я смотрю только на графики: там указан срок службы полимерной трубы при заданном значении температуры до её разрушения.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А я и не говорил что есть такая документация. Я рассказал про свой опыт.
    Авария, это не штатный режим работы, никто не даст никаких гарантий, что армированной трубе не поплохеет от такого.
    И вообще мы ушли от основного вопроса)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - производитель, 95 грд это 100часов аварийной работы. У армированной 100 грд и 100 часов. Но это нерабочий эксплуатационный режим трубы.
    -я не увидел ИМХО в этом -
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно! И после аварии принято делать осмотр и диагностику, а как там наша труба (провод, шланг, насос, смеситель, коллектор...) себя чувствует?
    Производитель же не знает какой характер будет у аварии. А может там будет +99, в течении 1 часа 43 минут?
    И если есть уверенность, что авария неизбежна, то откуда вообще взялись полимеры в нашей системе? Достаём стальные трубы, сварочный аппарат и начинаем фейерверк! А уж красоте наших труб позавидуют все соседи.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что ограничивает ?
